内存烧金手指会烧坏芯片吗
魔界飞花
2009-7-30 16:45
内存烧金手指会烧坏芯片吗
(23.74 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2009-7-30 16:45 上传
朋友插反内存,结果烧了两个金手指,现在不能点亮。
这两个金手指就象上图绿线圈住的一样,只连接到上面的一个小洞洞,这样是不是没有连接到芯片脚上,还是说有从内部连到芯片上,那它会烧芯片吗,我测了一下旁边的排阻都正常。
如果烧芯片,是不是也是烧与金手指相同一面的相近的芯片,不会烧到别的芯片吧
农民电脑
2009-7-30 17:11
不会烧到芯片,用其他的代替
sis620
2009-7-31 08:39
特别注意内存插槽是否也坏了,我碰到一次金手指铜片烧的掉下来落在插槽里,连烧两根内存。
维修小手
2009-8-1 13:26
一般不会。接上 就 行
奥胜科技
2009-8-16 17:50
嗯,一般烧了金手指,很少芯片坏的,补上金手指或换掉底板就OK
东旭电脑维修
2009-8-17 09:18
不会,我遇到一512的烧了两个金手指,使用正常.
