标题: 二修闲鱼机之华硕K751L 板载内存损坏+不认显卡 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2021-4-2 15:54
电脑型号:K751L
主板板号:X751LD
机器故障:按开机无反应、不开机
其他:闲鱼收来的机器,拆开后发现刷过BIOS,主板上残留大量焊油
插入可调电源、待机0.002A,按下开机键,电流无反应,拆开后发现开机排线损坏。本以为就这点小问题。万用表戳开机小板排线接口,成功触发,电流上到0.39A,此时还没完全取出主板,摸到板载内存严重发烫,甚至比CPU还烫,二话不说,直接拆掉板载内存
刷上屏蔽板载内存的BIOS,插入内存,成功点亮
进入系统后发现没有独立显卡。测量发现显存供电仅有0.4V,明显异常,
控制转换显存供电MOS管G级电压也才0.4V,顺手打下对地值
虽然不短路,我依然接3.3V烧机,
最后发现一个管子发烫,更换后,显存供电正常产生
(胜利的表,1.35V测出来1.4,用福禄克测到的是1.35,可能是胜利的表快没电了)
进入PE,,识别到显卡
本以为维修完成,但是进入系统后发现显卡感叹号,根据经验,大概率是BIOS问题
但是不会改BIOS,只得刷回官方BIOS,由于板载内存损坏,所以需要修改配置电阻。
经多次尝试,我就直接说结果吧
MD_ID0:0
MD_ID1:1
MD_ID2:1
注:0表示低电平,1表示高电平,有3.3V上拉,拆掉下拉电阻,装上上拉的电阻即为1
最后成功进入系统、显卡正常
最后开关飞线
至此维修结束 附上BIOS 点位图
x751ld 2.0 亮机快[未屏蔽板载内存].bin (8 MB, 下载次数: 11)
