标题: THINK PAD E431 能触发电流1.25A 不显示 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2021-4-2 08:54
Lenov,o ThinkPad E431 笔记本版号NM-A043 ,故障现象为能触发电流0.8-1.25A 左右,有跳变。取下内存报警,内存假负载上有复位。刷了三个论坛上的BIOS 故障依旧,CPU供电,显卡供电都有。
有没有碰到这类故障的。麻烦高手给个思路。
作者: greaterlife    时间: 2021-4-2 09:23
显卡供电是集显还是独显?CPU电压是预供电电压还是精确电压?
作者: 2263031192    时间: 2021-4-2 09:55
刚刚找了个CPU 换上好了,经验主义害死人。
作者: Grace0701    时间: 2021-4-2 10:10
谢谢楼主分享
作者: lucy8222    时间: 2021-4-2 11:04
这个板好像还有一个爱出掉电故障
作者: y0927    时间: 2021-4-2 11:55
I几的CPU,这样的U坏的不是很多,极少坏
作者: tanyu155    时间: 2021-4-2 12:31
看看连接故障
作者: 旺达维修    时间: 2021-4-2 13:07
严谨细致入微
作者: 天同专修    时间: 2021-4-2 13:24
我认为还是BIOS的问题,要刷要2个一起刷才可以的
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-4-2 22:09
这个是板载CPU吧,BIOS内存都搞了,估计再换一个CPU就好了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-4-2 22:11
EC的BIOS几乎没遇到过要刷的,双BIOS  99.9%都是刷桥的
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-2 22:28
这个CPU带黑胶的吧、而且CPU容易变形、少侠手工不错哟
作者: 级菜鸟    时间: 2021-4-2 22:29
难道不是半载CPU?我是不是看错了
作者: 芯启时光    时间: 2021-4-2 23:33
E431没有板载CPU喔
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-4-3 10:38
估计再换一个CPU
