南鸿散人 发表于 2021-4-1 21:37
你同事多少钱收的?
hzmans 发表于 2021-04-01 21:35
应该还有一个1.0V电压吧。楼主没有标出来
夕阳落日 发表于 2021-04-02 01:39
老师你好,前面的NPN不行,后面的NPN就可以,我看的有点懵……
南鸿散人 发表于 2021-4-1 21:36
你同事这么大方?你还不是还给他?
方向tat 发表于 2021-4-2 08:42
老师你好, 目测板子上还有两颗现存颗粒未补齐,如果你补齐的话,这块板子能搞到1680元。
hehaishu 发表于 2021-4-2 10:59
赚大了,中秋给回贴的一人一盒月饼
hacker6010 发表于 2021-4-2 09:14
牛逼plus!
zhangkai890207 发表于 2021-4-2 10:05
这样的同事还有吗 我想找一个
doom11 发表于 2021-4-2 07:29
我们都是美国产业链的末端。
牛逼plus!
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-4-2 11:35
老师 我要给笔记本班的同学讲讲课 第五张图明明是个P沟道
jianquan09 发表于 2021-4-2 13:44
饼哥牛逼~顺便请教一下:1063加显存能刷1066?核心好像不一样吧?
飘移 发表于 2021-4-2 13:56
换显存,调几个电阻就可以改为1066
jianquan09 发表于 2021-4-2 14:05
感谢解答!N卡没有加过~有机会一定试下!
飘移 发表于 2021-4-2 14:07
我手上那张就准备修好了,就改6G
xiaocao1021 发表于 2021-4-2 14:30
发现问题,控制极只有1.1v不足以导通N沟道,所以这个地方应该是NPN三极管! PNP
换显存,调几个电阻就可以改为1066
月饼 发表于 2021-4-2 14:39
你再好好思考下
王校长 发表于 2021-4-2 15:47
3G5G和6G好像核心都不一样啊,以前改580的时候貌似看到有人说过
ivanjiadi 发表于 2021-4-2 15:16
想问一下 这个去基地学习 是网络远程教课 还是有专门的培训班
月饼 发表于 2021-4-2 07:49
当废品收的,我们有个伙计专做二手回收倒卖
applwen 发表于 2021-4-3 18:30
请教楼主,有一块相同的 圈起来的地方缺失了,不知道是什么管 现在开机显示电源没有插上!
