标题: 华硕FX505GD奇怪问题 插电源不开机电池可以开机 [打印本页]
作者: liuhui19738520    时间: 2021-4-1 19:56
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥  EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机! 但是电池插上电源插上开机可以正常用 系统里边显示不充电拔掉电池机子也正常用! 不知道这种机子从哪下手啊!
作者: 小闫独家    时间: 2021-4-1 22:26
看进系统充电不不充电看充电电路 再查待机电路
作者: greaterlife    时间: 2021-4-2 09:55
查电池充电电路,SMB信号等
作者: zbok1228    时间: 2021-4-3 18:57
查充放电电路和芯片
作者: 千屿    时间: 2021-7-23 11:29
机器修好了吗? 我手上有一台一样问题的 没思路
作者: 无边思绪    时间: 2021-7-23 11:52
先看看保隔管有没有短路的
作者: 随缘1040    时间: 2021-7-23 21:45
Cpu电感对地值是多少,我这是0
