标题: 华硕U303L 不开机维修 [打印本页]
作者: zhanqs    时间: 2021-4-1 17:50
标题: 华硕U303L 不开机维修
型号:U303L板号:UX303LNB REV2.0
故障:客户报修此电脑昨天正常关机,今天按电源开机不显示,电源指示灯亮白灯。
维修过程:拆机目测无修、无进水。拔了电池后接可调电源,电流在0.0001到0.009左右波动。测量待机5V 、3V正常,再测一下BIOS8脚,发现电压在2.3到3.0之间,SRTC_RST#1点几V,拆下电池测量有2.9V左右,,
尝试把R2226先拆了,测量+3VA_RTC电压恢复2.8V左右,直接一烙铁干掉C2233
,测量RTC_RST#电压恢复正常,开机测试一切正常。
作者: 李怀利    时间: 2021-4-1 18:11
RTC 电容损坏 有学习了
作者: wske    时间: 2021-4-1 18:30
RTC 电容损坏
作者: yuanvjun1    时间: 2021-4-1 19:53
学习了
作者: 峻轩科技    时间: 2021-4-1 20:38
路过的,学习了。
作者: Grace0701    时间: 2021-4-2 10:10
谢谢楼主分享
作者: wyj2426    时间: 2021-4-2 10:21
路过的,学习了。
作者: 王炳莲    时间: 2021-4-2 17:52
谢谢楼主的分享,辛苦了。
作者: 天天修机    时间: 2021-4-2 18:39
这不是这款通病吗??
作者: 维修玩具    时间: 2021-4-2 23:10
路过!学习了!
作者: lxdn1583    时间: 2021-4-3 00:20
谢谢楼主分享,学习了
作者: gaohaibo12    时间: 2021-4-3 15:15
谢谢楼主分享
作者: 无名而为    时间: 2021-4-7 09:49
RTC电容,引起不触发。不开机。
作者: 西门三多    时间: 2021-4-19 09:43
谢谢楼主分享
作者: 2237008940    时间: 2021-4-19 10:05
华硕的机器不触发,触发不上电都要查RTC的。
