标题: 请教大神,V星的R7870显卡显存位怎么看? [打印本页]
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-1 16:29
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: yuhuanaihua    时间: 2021-4-1 16:42
这个问题我在论坛咨询过了,用270。
作者: yuhuanaihua    时间: 2021-4-1 16:43
我的是b通道
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-1 16:51
yuhuanaihua 发表于 2021-4-1 16:43
我的是b通道
270和370跑出来的结果一样,关键是你的卡还有迹可循,我这个F怎么搞啊~~~
作者: li474352630    时间: 2021-4-1 17:11
大哥 你看看按ABCDEFGH 数数看 是不是8个
作者: li474352630    时间: 2021-4-1 17:12
逆时针 对应软件显示的
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-4-1 17:41
怎么会出现F通道 是不是核心坏了啊
作者: hzmans    时间: 2021-4-1 18:25
倒数第三颗就是了
作者: 南鸿散人    时间: 2021-4-1 19:03
一般逆时针数,论坛上有贴子图示教的
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-1 19:44
      哈哈,老了老了,老眼昏花,我把结果往下拉了拉,看到H通道了,我记得之前也拉过的啊,怎么就没看见呢。。。。
     把显存重新植了个球,上去一样,打值也正常,明天找显存去。
作者: yuanvjun1    时间: 2021-4-1 19:49
现在这显卡都修了?
作者: 南鸿散人    时间: 2021-4-1 21:38
天黑了吗 发表于 2021-4-1 19:44
哈哈,老了老了,老眼昏花,我把结果往下拉了拉,看到H通道了,我记得之前也拉过的啊,怎么就没看 ...
搞维修就是要细心,别白忙活了
作者: 小汤哥呀    时间: 2021-4-1 22:12
倒数第三个
作者: 月饼    时间: 2021-4-1 23:00
abcdefgh  逆时针
作者: mashrio    时间: 2021-4-2 08:25
逆时针倒数第三颗
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-2 10:40
谢谢大家回复!
这张卡的显存是海力士H5GQ2H24MFR-T2C的颗粒,没找到同样的。
只有三星的K4G20325FS-HC03,能代用不?
作者: pxhxkij    时间: 2021-4-2 11:24
天黑了吗 发表于 2021-4-2 10:40
谢谢大家回复!
不能。现在显存涨价了,去找片拆核心的料板吧。
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-2 11:24
实践是检验真理的唯一标准。
不死心代换了上去,整个F通道都报错,不能代用。
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-2 12:49
好不容易找了个料板,吹上去和原来报错一样一样的,不是显存的事,回头把核心加焊一下试试吧。
作者: 天黑了吗    时间: 2021-4-2 14:47
不玩了不玩了,破玩意啊。。。
作者: 南鸿散人    时间: 2021-4-2 15:01
天黑了吗 发表于 2021-4-2 14:47
不玩了不玩了,破玩意啊。。。
你要别急着植显存啊,先测量,最好上波波,我有个卡是gpu给的显存时钟信号不正常导致花屏
作者: zhengxiaox    时间: 2021-4-2 15:55
所以现在是核心掉点了
作者: 1210351965    时间: 2021-4-2 19:07
这个架构我估计是核心问题,我测试出显存报错一个5我都是直接干核心
作者: 1210351965    时间: 2021-4-2 19:09
RX系列核心才不容易虚焊,R9 HD系列 这种核心非常容易虚焊
作者: wohenben09    时间: 2021-4-3 15:31
这种要确认没有断线再装。
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-7 04:59
楼主你那料板上的显存颗粒卖几颗我,我也有一片这样的显卡测试颗粒坏了
作者: 西门三多    时间: 2021-4-19 09:46
还真的不能随便代用
作者: xiaolei0158    时间: 2021-4-27 07:19
颗粒还是选用原来型号的吧
