查看: 1973|回复: 6
GTX760显卡 4G 英伟达官网驱动报错43,驱动精灵能打上驱动,但是只能跑2万1分
发表于 2021-4-1 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
请问这个是显卡坏了,还是显卡是假的
发表于 2021-4-1 17:16:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
GPUINFO 检测看看 或者拆开看看核心编码 不是假卡的话 应该就是功率检测出问题了
翻一下论坛 应该有参考的案例
发表于 2021-4-1 19:01:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你用官网驱动装上后是43?百分百假卡
发表于 2021-4-1 19:02:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用驱动精灵又能打上驱动,但是分数低,100%假卡
发表于 2021-4-1 21:44:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上照片啊,一般照片看看就知道是不是“黄伟达”了
发表于 2021-4-2 15:56:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
报43 一般都是显存坏了
发表于 2021-4-2 22:06:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用GPUinfo检测为GTX550ti芯片,是假卡,请问刷BIOS,能不能恢复到GTX550TI正常状态。
