查看: 5104|回复: 15
[原 厂]
神舟战神 G8-CT7NA I7 9750 2060 6-71-NH500-D02B
发表于 2021-4-1 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神 G8-CT7NA I7 9750 2060 6-71-NH500-D02B  神舟logo 买的 亮机快  原机 2060驱动感叹号 刷了故障一样 估计显卡问题 不会用mats 有人指导吗
G8-CT7NA.7z
5.55 MB, 下载次数: 1331, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-1 22:40:14 | 只看该作者 �
神舟的游戏本基本都是显卡现存问题,设计缺陷,我手上一台同样感叹号。先用软件测显存有没有问题,没问题直接换显卡了
不会用MATS 可以指导一下吗  详情 回复 发表于 2021-4-2 10:34
发表于 2021-4-2 10:34:05 | 只看该作者 �
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2021-4-1 22:40
神舟的游戏本基本都是显卡现存问题,设计缺陷,我手上一台同样感叹号。先用软件测显存有没有问题,没问题直 ...
不会用MATS  可以指导一下吗
发表于 2021-7-25 13:42:49 | 只看该作者 �
我的显卡是1660
发表于 2021-10-7 14:05:22 | 只看该作者 �
电脑不出CPU供电  试一下
发表于 2021-12-11 15:21:45 | 只看该作者 �
神舟这种垃圾机子 1660TI 1060 最爱坏!
发表于 2022-3-9 10:27:34 | 只看该作者 �
今天修一台 1660的 刷上去也可以 直接竟然没有保存 要来这里下载
发表于 2022-12-22 19:02:12 | 只看该作者 �
修好了吗,有一台跟你一样故障
发表于 2023-1-11 14:36:14 | 只看该作者 �
下来试试,
发表于 2023-3-13 16:03:49 | 只看该作者 �
正好  需要求
发表于 2023-3-26 13:50:15 | 只看该作者 �
x谢谢分享 下来试试
发表于 2023-3-26 13:50:31 | 只看该作者 �
谢谢分享下来试试
发表于 2024-1-30 13:33:27 | 只看该作者 �
我的 也是  显卡感叹号。。。你的  搞定了吗
发表于 2025-1-26 16:28:30 | 只看该作者 �
有显示 刷了这没显示
发表于 2025-8-10 12:32:47 | 只看该作者 �
我的是CPU三路供电,开机几秒只有一路有波形,另外两个没波形,开机进系统,风扇狂转就掉电黑屏,刷完BIOS故障依旧
发表于 2026-3-6 20:10:55 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
