查看: 2436|回复: 11
[求助中]
求助,小白用mats扫不出结果,显卡是550ti
发表于 2021-4-1 12:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是我输入的代码有问题吗,大佬们快来看看。
发表于 2021-4-2 11:33:36 | 只看该作者 �
噬元兽 发表于 2021-4-2 09:59
大佬,输入之后又变成这样了
没有找到卡。
可是我插着呢啊,谢谢大佬啦  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 09:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pyazhou 发表于 2021-04-01 20:29
加-n 参数 选独立显卡 这个估计是在集显运行的
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 20:29:53 | 只看该作者 �
大佬,输入之后又变成这样了  详情 回复 发表于 2021-4-2 09:59
谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-2 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-23 14:48:04 | 只看该作者 �
看运行名这u盘版 命令是 ./runmats -e 20 独显 ./runmats1 -e 20
发表于 2021-4-3 10:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似是不支持吧
发表于 2021-4-2 12:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可是我插着呢啊,谢谢大佬啦
发表于 2021-4-2 09:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,输入之后又变成这样了
没有找到卡。  详情 回复 发表于 2021-4-2 11:33
发表于 2021-4-1 13:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自顶
发表于 2021-4-3 19:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新换一个版本,367.38.1,然后换块主板设置下
发表于 2021-4-5 08:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或许软件不支持,2.3.6版本才能检测到550ti
发表于 2021-4-27 08:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
