标题: 联想y7000 2020那款 放电可触发 无法二次开机 [打印本页]
作者: 于跃    时间: 2021-4-1 11:42
求助论坛的兄弟 有两台一模一样的机器 都是一个问题 怀疑是通病 是联想y7000  2020款 都是放电第一次可以触发 可以正常关机 但是第二次开机就得清cmos放电 才可以开机 但是只能开一次 电池显示电量 无法充电  求指教
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2021-4-1 13:20
RTCRST 有问题吧,碰到过类似故障的 ,不晓得你这个是不是
作者: 天宇科技    时间: 2021-4-1 13:21
估计桥挂了吧。 跟那个联想的E系统一个毛病
作者: wyj2426    时间: 2021-4-1 14:44
感谢楼主分享!
作者: 于跃    时间: 2021-4-1 16:14
只要放过电  都正常  好像是通病  就是不能关机
作者: 于成林    时间: 2021-4-1 16:16
RTC电路或桥的问题吧
作者: 李怀利    时间: 2021-4-1 16:17
作者: 于跃    时间: 2021-4-1 17:15
现在除了不能二次开机 剩下的都正常
作者: 于跃    时间: 2021-4-1 18:25
刚刚在淘宝买了  ec的 和pch的bios  刷了 还是一样  电池 都是好的  两台机器 一模一样的问题  可以充电  都正常 就是无法二次开机
EFCN39WW.BIN
16 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UV3.BIN
1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 电脑完事了    时间: 2021-4-25 18:47
于跃 发表于 2021-4-1 18:25
刚刚在淘宝买了  ec的 和pch的bios  刷了 还是一样  电池 都是好的  两台机器 一模一样的问题  可以充电   ...
哥们 你的修好没 我也有个一样毛病的   看到速回
作者: blucelei    时间: 2021-4-25 19:55
昨天修了两个   要插着电池   才能再次开机   很奇葩的
作者: 565。6    时间: 2021-4-26 19:30
插眼,等楼主后续学习学习
作者: 于跃    时间: 2021-5-27 18:08
没修好 我遇到两个了 都没修好 你的弄好了么
作者: 小二    时间: 2021-5-27 18:12
按修笔记本步骤该查那就查那
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-5-28 03:08
这个鸡得用原装充电器哟     如果用转接头就不会触发的
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-6-11 16:19
清理cmos电池就是自动触发了吧,你看下开机之后,可以强制关机嘛,还有就是散热器下面就是cpu和显卡中间有个开关的测试点看有没有腐蚀还有就是这个机器:要用原装的充电器试才行
作者: 不会修斯基    时间: 2021-6-13 14:24
要230w电源才行,否则第一次可以开,第二次开不了
作者: 王利得    时间: 2021-8-18 18:34
我的也是这样 不上cmos电池就能自动开机 开机后都正常 也能强制关机 还在保,拿到售后去 售后也给换了一个主板  结果上好和以前一样子  不知是啥问题
作者: 王利得    时间: 2021-8-21 14:57
我的跟你们故障一们,在保修期内,送到售后换了两次主板都没好,现在还在售后那放着了,等好了我再来发给你们
作者: 赣州速马维修    时间: 2021-9-19 09:26
我今天也碰到一台,一模一样的问题,有没有解决的大佬,指点一下
作者: 赣州速马维修    时间: 2021-9-19 09:39
找到问题了,是带复位键的USB小板引起来的,D10旁边的小电容腐蚀了,拔掉就正常了。不能确定这是通病。
作者: 西区290    时间: 2021-10-17 10:18
带还原按键的小板坏  通病
作者: 剑客LG    时间: 2021-11-14 13:01
我这儿两个DELL 7710基站笔记本也是这个故障!
一直没有修好!
不知道是不是南桥的问题!
作者: 剑客LG    时间: 2021-11-14 13:02
一直没有修好!
不知道是不是南桥的问题!
闹心中!淘宝买了更改ME的BIOS程序也不行!
哪位亲修过,希望给指点一下!
感激不尽啊!
作者: 剑客LG    时间: 2021-11-14 13:03
一直没有修好!
不知道是不是南桥的问题!
哪位亲修过,希望给指点一下!
感激不尽啊!
作者: Wo平常心    时间: 2021-11-19 10:11
我也遇到了和LZ 一样的故障了。要放电才可以自动触发,能正常显示。但第2次按开机键又触发不了。  应该是通病来的  还没有找到问题
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-19 10:49
2020款没有修过  我是来学习经验的
作者: tcaxc    时间: 2021-11-19 14:01
带还原按键的小板坏  碰到过
作者: 穿壁引光    时间: 2021-11-26 15:02
第二次开机等待8秒试试
作者: 古往今来    时间: 2022-2-13 11:40
复位开关坏了  小板
作者: 古往今来    时间: 2022-2-13 11:41
复位开关坏了  小板
作者: 四维维修    时间: 2022-4-26 15:29
我也遇到一台,有搞好的没
作者: 离人泪    时间: 2022-5-30 18:16
遇到了是复位小板腐蚀 我的是清洗加焊就好了
作者: 周海    时间: 2022-6-1 18:30
是不是适配器的问题.充电电流小了.我遇到过充电器不是原装的.就是不开机的.就是你这样的.放电开机.2次不行.用原装大电流的充电器就好了
作者: 龙潭中通    时间: 2022-8-10 21:07
我的是小板复位开关坏,测量有阻值880,拆掉就好了
作者: xx6678008    时间: 2022-8-14 11:10
原来是USB小板 问题,刚修到一台,放电可以,开机不可以,小板去掉就好了
作者: wqouyang    时间: 2022-8-14 11:31
放电电路放不了  一般电容多
作者: 达子爱    时间: 2022-9-3 00:24
楼主,这个我也需要了,你这个找到问题了吗
作者: t252970629    时间: 2023-1-9 14:29
这个的确有可能,遇到过几台联想不触发,跟这个恢复键有关的
作者: kk2011    时间: 2023-1-9 14:48
我就喜欢分享结果的楼主
