标题: 点位图怎么看电阻的具体阻值多大 [打印本页]
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-3-31 17:52
标题: 点位图怎么看电阻的具体阻值多大
点位图怎么看电阻的具体阻值多大
RES 1K OHM 1/16W(0402)1%//YAGEORCO402
请问这一长串参数哪些是重要的
这个电阻阻值是不是1000欧姆
作者: myssln    时间: 2021-3-31 18:11
阻值1K,功率1/16W,0402尺寸,误差±1%,应该就是这吧
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-3-31 18:31
好的,感谢
作者: 南鸿散人    时间: 2021-3-31 21:31
res是电阻英文简写,1k就是阻值,ohm就是英文欧姆单位
作者: lee1988    时间: 2021-3-31 22:23
大哥,这个问题问的好啊
作者: chenyang31    时间: 2021-5-22 13:50
电阻阻值是1K欧姆,电阻规格0402,意思是长4毫米、宽2毫米。这个问题问得好啊。
作者: chenjietao1987    时间: 2021-5-22 22:36
1K 楼主还要学点基础知识啊
