标题: NOVA3不开机红灯非上盖换套件 [打印本页]
作者: 涴市联想s    时间: 2021-3-31 17:16
                【故障机型】:华为NOVA3不开机红灯非上盖换套件
【故障现象】:顾客描述说玩微信卡死了,直接黑屏在也开不起来。
【维修过程】拆机检查,夹表定253然后掉到190多亮红灯,很多老司机会认为是上盖坏导致亮红灯。
那么我们拆下上盖,直接换个新的上去
新盖子换上去以后,涛声依旧还是定电流,说明不是盖子问题,直接拆下字库用编程器测试,能读不能写,忘记拍照了,所以说红灯定电流的不一定是盖子,也有可能是字库,这台机子就是字库坏,非上盖,那么问题来了,970目前好像没法单换字库,只能换套件,但上盖是通用的。
找了个V10进水的板子测试可以正常开机。
拆下字库
处理好焊盘,装机测试。
可以正常开机,说明拆字库没有毛病
然后拆掉CPU和盖子
拿出最牛比的,芈皮MiPi Box 3.0高速编程器,备份16G全字库,一支烟的功夫需要编程器的机友们可以找我。
在写入NOVA3底层,还原基带数据,否则无信号。
【维修结果】装机测试所有功能正常,信号杠杠滴,通知顾客收钱。
好了今天的分享就到这里谢谢大家观看。
作者: 影子丶    时间: 2021-3-31 23:22
666
作者: Yukino    时间: 2021-4-1 00:16
这种可以备份原硬盘的16g资料吗?还是说原硬盘已经无法备份了?
作者: XW-orayer    时间: 2021-4-1 09:28
原硬盘不是坏了吗,咋备份出来的?这样是不是还能保资料?
作者: 317518682    时间: 2021-4-1 12:40
没读过小学是怎么来修手机电脑的。只能读不能写。
作者: chenjm86    时间: 2021-4-1 13:59
板底坏了 ?
作者: jyou    时间: 2021-4-1 14:03
楼主这维修简直刚刚的
作者: 涴市联想s    时间: 2021-4-1 14:26
等你遇到了就知道能读不能写是啥意思了
作者: 317518682    时间: 2021-4-1 14:52
涴市联想s 发表于 2021-4-1 14:26
等你遇到了就知道能读不能写是啥意思了
看回复,两个句号。我说楼上他们在问为什么硬盘坏了怎么备份的。
作者: Yukino    时间: 2021-4-3 19:00
老哥,这种情况可以就备份原硬盘的16g资料吗?还是说是以前必须用以前备份好的资料写入的?
作者: 我是坏宝宝    时间: 2021-4-10 10:37
老铁,编程器怎么说
作者: A手机维修杨晓辉    时间: 2021-6-22 07:58
厉害这技术666
