ZXCVWtest
华硕F1A55-M LE 自动上电,能正常点亮,CPU电压偏高
兵来将挡A1
2021-3-31 17:09
华硕F1A55-M LE 自动上电,能正常点亮,CPU电压偏高,请问这个要怎么修?
506495972
2021-3-31 17:12
查io检测脚呀
兵来将挡A1
2021-3-31 17:25
好,谢谢,我试一下
兵来将挡A1
2021-3-31 17:40
Fintek
F71870AD
A130LAE
COF904.1
请问这个I/O的检测脚是哪个,具体是哪一个脚
兵来将挡A1
2021-3-31 17:48
80-81-82-83
80脚和开机针相连的,不触发自动开机是不是和80脚相连的电阻有问题
兵来将挡A1
2021-3-31 17:55
实际测得阻值为982欧姆,图纸上为1K,正常波
兵来将挡A1
2021-3-31 18:36
那个I/O81脚相连的822排阻四个当中好像有两个阻值不正常,其它主板找不到这样的排阻,请问有没有其它好的办法
初学者方歌
2021-3-31 19:00
这种就是最简单的,12v in,5v in,还有3.3的检测脚的分压电阻。不过一般这种3个都坏的,io也有可能
小宇电脑科技
2021-3-31 21:25
你测下12V检测脚 修过很多块12V电压高 其他电压也高
yuwwide
2021-4-1 12:40
超了这么多,也不怕烧了。有图纸点位就好办
繁华落尽0
2021-4-1 14:30
有图纸点位可以分析一下
chenyang31
2021-4-1 14:44
2个故障,第一,自动上电,故障点就是楼主自己说的822电阻
第二,检测电压不对,解决办法在8楼
我会很乖滴
2021-4-1 15:14
下个点位图自己看不就可以了
jinger168
2021-4-1 15:15
感谢楼主分享,点位图已经收藏。
chenjietao1987
2021-4-3 08:46
电压检查电阻,还有就是io边的822排阻
