ZXCVWtest
标题: 奇怪,显示器一会亮一会不亮!!! [打印本页]
作者: 云斌电脑    时间: 2009-7-30 15:08
我遇到一台显示器牌子为WESCOM,型号W770FH,开机后要拍一下才会显示,再拍一下又黑屏,再拍有亮......请问一下这是什么问题,由于经常搞主机,显示器搞的少,不是很懂,请高手指点一下~谢谢!!
作者: 非卖品    时间: 2009-7-30 15:31
有元件虚焊
作者: 云斌电脑    时间: 2009-7-30 15:34
应该是板子上的吧?可能是行的问题吗?
作者: 长风    时间: 2009-7-31 02:37
长城代工的.视放板很容易虚焊.
作者: 亿号    时间: 2009-8-3 21:35
视放板有虚焊.再不行几高压冒取下来用电吹风吹热.再试一试吧
作者: 文文他爹    时间: 2009-8-3 23:07
太简单了一把电烙铁就能搞掂
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-8-5 16:20
这样的情况,一般都是释放板虚焊拉,你可以先补焊,然后在看有问题没啊?
