标题: a1466、13年 [打印本页]
作者: 小飞豹    时间: 2021-3-30 21:04
标题: a1466、13年
插小板转usb、充电、声音、的排线就不开机、把了就可以开机、短接3、3v也可以开机和强制关机、主板没有问题、小板转usb和充电的排线也更换新的了、就差小板没有配件试、我想修小板、大哥们给点建议、
作者: pfvl2008    时间: 2021-3-30 21:58
是不是lid信号问题
作者: 天意wx    时间: 2021-3-30 22:03
找下这个小板 有图纸 参考维修
作者: lee1988    时间: 2021-3-30 22:38
烧鸡大法试一下
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-3-31 08:12
可能是小板的问题,我的话就直接换一个试试。
作者: super584521    时间: 2021-3-31 09:48
小板修、估计也用不久、之前听朋友说过、这个小板就是不行!必须换!
作者: 小飞豹    时间: 2021-4-2 01:06
pfvl2008 发表于 2021-03-30 21:58
是不是lid信号问题
最后换了一个小板好了
作者: 小飞豹    时间: 2021-4-2 01:07
换了立马就好了、不过有点小贵
作者: 小飞豹    时间: 2021-4-2 01:09
天意wx 发表于 2021-03-30 22:03
找下这个小板 有图纸 参考维修
在论坛找了一个图纸,然后看着下面有四个电阻掉了换上去还是不行
后来接着换了小板就好了
作者: Suwll    时间: 2021-4-2 16:30
小板短了 修过一次是小板的3.42短路 拆了个小电容好了
