标题: 请问主板通电风扇循环重启是什么原因啊。 [打印本页]
作者: kdytoto    时间: 2021-3-30 14:53
主板通电风扇循环重启是什么原因啊。CPU和内存电压都正常。。有时可以开机。有时主板通电风扇循环重启,ME没有电压。主板为华硕 P8B75-V  2.0
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-3-30 17:38
刷个bios试试
作者: 初学者方歌    时间: 2021-3-31 19:07
检查rt8015条件,条件正常不出电压换,条件不正常的把条件搞正常即可,或者不换元件飞线也可一点,1.05v-pch飞到1.05me相连的元件即可
作者: kdytoto    时间: 2021-4-1 14:47
初学者方歌 发表于 2021-3-31 19:07
检查rt8015条件,条件正常不出电压换,条件不正常的把条件搞正常即可,或者不换元件飞线也可一点,1.05v-pc ...
收到。谢谢
作者: kdytoto    时间: 2021-4-1 14:54
盛娟清铖 发表于 2021-3-30 17:38
刷个bios试试
收到。谢谢
作者: wdk35606    时间: 2021-4-1 14:56
华硕的如果能跑部分代码,考虑ME供电问题
作者: kdytoto    时间: 2021-4-1 15:08
不能跑码。碰到开了机就电压正常。万一开不了机就电压没有
作者: wdk35606    时间: 2021-4-1 15:10
RTC电路有发霉的地方吧
作者: kdytoto    时间: 2021-4-1 15:16
wdk35606 发表于 2021-4-1 15:10
RTC电路有发霉的地方吧
眼观没有呢。RTC 是什么啊
作者: kdytoto    时间: 2021-4-1 15:19
kdytoto 发表于 2021-4-1 15:16
眼观没有呢。RTC 是什么啊
RTC 电路正常
