pyazhou 发表于 2021-03-30 15:59
换的桥确定是好的嘛?
y0927 发表于 2021-03-30 16:41
S_MEPWROK_PCH这个电阻改了没有,估计还是桥问题
plumstory 发表于 2021-03-30 16:38
我这边也有一块反复循环跑码的,楼主修得有结果了吗
hssd 发表于 2021-03-30 21:38
改ME供电?直接拆了29=芯片后连的1.05V_PCH?你换个29=芯片试试,不要乱改电路。
方向tat 发表于 2021-03-31 08:40
有没有换过bios芯片,芯片坏掉,也可能这个情况,
ck0528 发表于 2021-03-30 19:31
暂时还没有,我放在一边了,等之后要是解决了我会告知出来
fdgdsdsadsaf 发表于 2021-03-31 20:45
南桥spi模块坏咯 考虑南桥问题
hehaishu 发表于 2021-04-01 10:50
上个月修一片华硕B85,也是不过内存 修到头大,后面发现是CPU座脏了
ivanjiadi 发表于 2021-04-02 15:50
有块ME供电1.5V 开机档内存反复重启 改完电路实测5V 凉凉
ck0528 发表于 2021-4-2 22:04
怎么改这么高,其实是移动三个0欧电阻就ok了。还有me供电1.5v,基本上南桥肯定坏了
