标题: 华硕 b75m-a 掉电维修! [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2021-3-29 18:53
标题: 华硕 b75m-a 掉电维修!
pq22  1.8V输出只有0.6V  拆下来  没找到同样的型号  然后又按上去 然后就好了  虚汗估计
又遇到的可以测量一下这个电压
作者: 极致科技    时间: 2021-3-30 07:07
你这写的也太简单了吧,最起码配个亮机图及故障部位图,有点灌水嫌疑
作者: 张儒国    时间: 2021-3-30 10:10
持续电力电压,存在虚焊,估计焊口都成碳了
作者: 514906332    时间: 2021-3-30 12:28
会不会是电阻不良,加热就正常了,冷后又不正常?
作者: ck0528    时间: 2021-3-30 13:47
得多测试下,像楼上说的可能性大
作者: 当阳鼎盛科技    时间: 2021-8-11 17:13
好歹分析一下让我们也学下一下
作者: xu641781400    时间: 2021-8-14 11:29
好歹配张图
作者: wenlei118    时间: 2021-8-16 13:30
楼主这样发技术贴真是笑死人{:4_120:}
