标题: 索尼MBX-243暗屏检修 [打印本页]
作者: bzrzx    时间: 2021-3-29 15:50
标题: 索尼MBX-243暗屏检修
一块索尼MBX-243主板,加电触发后暗屏
测量屏线插座在工作时的电压参数与正常值比对
屏线端口工作时的正常电压参数:
CN40各脚电压参数:接不接屏线都一样
1~4脚:19.5V,5脚和7~10脚:0V,6脚:3.3V。
CN44各脚电压参数:不接入屏线(接入屏线)
1~3、7、10~11、14~26、29、32、35、39、42、45、48脚:0v。
4~5、8~9、12~13、38脚:3.3V。
27、30脚:1.48V(1.77V)。
28、31:1.05V(0.76V)。
33:1.31V(1.49v)。
34:1.23V(1.14v)。
36:1.23V(1.23v)。
37:1.29(1.419v)V。
40~41、43~44、46~47、49~50:0.47~0.7V 。
经过对比发现CN40插座1~4脚电压为0V,在电路板上查找发现F29保险损坏,更换加电触发正常亮屏。
作者: hyy5124    时间: 2021-3-29 20:00
细心,量这么多顶顶顶顶
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-1-3 13:29
看下屏哦   有时候是屏短路烧的
