标题: 创维60G7-9R59背光问题 [打印本页]
作者: 灵峰维修1    时间: 2021-3-29 13:44
标题: 创维60G7-9R59背光问题
收到一台公司返厂机60G7,通电试机,发现屏幕大部分都是暗影,只有一组灯条的显示是正常,初步怀疑背光供电问题,一般灯条坏,不会一次损坏这么多。开盖检测背光供电后,发现只有第4组有电压73V,其它都没有供电,拆下电源板检测背光控制芯片U4(IW7027-00)短路,由于手头没有元件,只能先找一块好的板拆下U4装好后试机正常!
作者: fydn2015    时间: 2021-3-29 20:46
谢谢分享经验,好了说下哦
作者: 海月1976    时间: 2021-3-29 21:02
这个替换好。。。
作者: 18268855499    时间: 2021-7-9 09:51
思路值得学习
