机器型号:联想yoga3
主板板号:NM-A381
故障现象:插电电流40mA左右
其他信息:二修机,内存供电芯片被换过
开始测量:
公共点对地四百多 正常
待机3.3V电感对地三百多 正常
待机5V对地0 不正常
开始维修:
由于待机5V对地短路,先断开节点,接3V烧机,电流0.2A,摸了半天发现U101、U8【AP2820】发烫拆掉后对地值恢复正常。
插电后待机30mA左右,感觉还是偏高,测3.3V待机芯片
LDO对地偏低,3V烧机后发现EC发烫,拆下EC对地值恢复正常
为了确认待机芯片好坏,将待机3/5V芯片LDO连接到EN,正常产生3.3V 5V由此确定待机芯片没有损坏。由于二修机且是低压U,先将桥1.05V待机芯片开启拉为3.3V,正常产生1.05V且桥(CPU)不发烫。
遂定EC(料板),换上料板上的EC和AP2820后,开机成功点亮
附待机芯片 SYX196BSYX196C 检修流程
SYX196B:
1:7 8脚是否有供电(公共点电压)
2:如果供电正常,5脚会产生LDO(+3VLP)3.3V 注意:此供电送到了EC的VSTBY,所以如果EC损坏(短路)则可能会拉低 (若拆除EC并排除LDO旁滤波电容短路后仍无LDO,则芯片损坏)
3:第1脚收到来自EC的3.3V开启信号(EC_ON) 注意若EC损坏 可拆掉EC,将SYX196B的5脚和1脚相连,此时可在相位脚测到PWM波形,电感后端产生待机3.3V
SYX196C:
1:8脚是否有供电(公共点电压)
2:如果供电正常,7脚会产生LDO(+5VLP)5V
3:第1脚收到来自EC的3.3V开启信号(EC_ON_5V) 注意 若EC损坏 可拆掉EC,将SYX196B的5脚和1脚相连,此时可在相位脚测到PWM波形,电感后端产生待机5V
最后,奉劝大家不要沉迷于闲鱼捡陋,朋友在咸鱼收了10台机器:
1 XPS13 没修过 刷BIOS解决
2 联想G40 没修过 放电解决
3 联想小新13 修过 换CPU供电芯片解决
4 戴尔 没修过 报警5声 换CMOS电池解决
5 YOGA13 修过 换EC、两个USB供电转换管解决
6 小新14 修过 内存供电换过,CPU对地为零 放弃
7 联想330 修过 风扇狂转,内存供电换过,CPU对地为零 放弃
8 戴尔P49G 修过 内存供电换过,最后发现CPU损坏,放弃
9 戴尔3412 修过 待机芯片换过,最后发现CPU损坏,放弃
10 联想320 修过 进水,最后发现CPU损坏,放弃
收手吧
此主板图纸在此
YOGA3-14NM-A381图纸.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 36)
作者: 极致科技
时间: 2021-3-29 13:55
fuguier我占一楼了,给你加分顶贴了!!!支持再发贴
作者: LFG
时间: 2021-3-29 13:56
在实地,同桌闲鱼收了十台,没修好的全是U挂了
作者: wangwanzheng
时间: 2021-3-29 13:58
学习,多谢师兄分享
作者: 我的是我
时间: 2021-3-29 14:19
总体算下赚了还是亏了?
作者: 月饼
时间: 2021-3-29 14:22
可以可以,懂的调试
作者: uueep
时间: 2021-3-29 14:46
学习了~~感谢分享
作者: blucelei
时间: 2021-3-29 14:50
技术可以,会调试了
作者: zij8112
时间: 2021-3-29 14:52
闲鱼收十台机修好四台,六台放弃,这六台又挂闲鱼卖出去,还赚四台
作者: 西区290
时间: 2021-3-29 15:14
这机器不容易修呢
作者: 971726824
时间: 2021-3-29 15:36
同桌来了:kuqi:
作者: 竟Sr谁伴我闯荡
时间: 2021-3-29 15:43
爱好收咸鱼机器的朋友有发帖吗 我想给他也加加分
作者: 红塔山本本
时间: 2021-3-29 16:01
CPU坏的,电路不是修的很严重的可以回收给我
作者: greaterlife
时间: 2021-3-29 17:54
修不好,至少卖配件也划算,搞不懂你们收的价格很高吗?
作者: 承诺369
时间: 2021-3-29 19:44
从此发现一条发家致富的途径
作者: 海月1976
时间: 2021-3-29 20:55
图纸珍贵,先留个号。
作者: 971726824
时间: 2021-3-29 21:01
好多钱收坏板,我就是那个同桌
作者: 杉杉李
时间: 2021-3-30 06:06
真厉害,说的很明白
作者: my1068
时间: 2021-3-30 06:55
我是余业小白,一直在闲鱼收坏机回来搞,成功率基本为零,主要是自己技不如人,有一大部分还是自己造成更多故障。在此学习了,望各位前辈多多赐教
作者: 淡然一笑1
时间: 2021-3-30 09:28
闲鱼捡陋这样也赚钱了吧
作者: 13545209220
时间: 2021-3-30 17:26
发现一条发家致富的途径
作者: txh7387733
时间: 2021-3-31 07:53
黎富贵吧,一看帖子就猜是你
作者: 盛娟清铖
时间: 2021-3-31 10:44
咸鱼好多确认CPU坏挂上去的
作者: OO7
时间: 2021-3-31 11:11
要有技术加运气,楼主精神可佳!
作者: letmebe1234
时间: 2021-4-1 15:21
亏本了....
作者: q3611323
时间: 2021-4-1 17:51
坏电脑一律白菜价
作者: 龙少恒良
时间: 2021-4-1 19:39
黎富贵看你的帖子进步一截,谢谢分享维修经验
作者: 仁者必须无敌
时间: 2021-4-2 09:53
如果维修技术过关的话,闲鱼捡陋真是一个不错的选择!
作者: 2237008940
时间: 2021-4-2 10:07
收藏加分了,感谢分享。。
作者: 天同专修
时间: 2021-4-2 14:16
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 鲁鹏维修
时间: 2021-4-3 06:38
为了确认待机芯片好坏,将待机3/5V芯片LDO连接到EN,正常产生3.3V 5V由此确定待机芯片没有损坏。由于二修机且是低压U,先将桥1.05V待机芯片开启拉为3.3V,正常产生1.05V且桥(CPU)不发烫。 对于二修机,这是不错的调试方法
作者: 梦醒如初
时间: 2021-4-3 08:50
思维清晰 666
作者: gggkfqb
时间: 2021-4-3 10:03
思路清晰 赞一个
作者: 科科怪
时间: 2021-4-3 13:19
感谢分享学习学习了
作者: 宏博硬件
时间: 2021-4-3 15:14
都说是咸鱼捡漏 哪有那么容易
作者: 林欣雨
时间: 2021-4-3 15:25
这配置 还值点钱
作者: samson-mou
时间: 2021-4-5 14:29
某鱼水深得很,我都不会去蹚水!
作者: 青岛宇兴瑞
时间: 2021-4-5 14:34
谢谢分享谢谢。
Powered by Discuz! X3.4 |
