通过检测USB数据线的对地阻值为无穷大,就一定能判定出南桥空焊吗?
madahahn
2021-3-29 11:48
我想对地阻值是:从地到被测点所有链路的总“阻值”,由于USB数据线连入南桥,所以只要南桥芯片内部发生异常势必会引起“阻值”变化,那么通过测USB数据线的“对地阻值”就可以探知南桥损坏了,不知道这样理解对不?
不会修斯基
2021-3-29 12:02
还要考虑有无转换芯片,以及板层是否断线,一般很少有无穷大的,多是对地为0的情况
madahahn
2021-3-29 12:31
是不是只要南桥短路,都能通过量测USB数据线的对地阻值(对地阻值一定为0)来获知?
南鸿散人
2021-3-31 22:36
可能有耦合电阻的吧,主要还是看线路
