标题: 华为Mate10,故障为耳机无声维修 [打印本页]
作者: 冰封冷雁    时间: 2021-3-29 11:39
华为Mate10,故障为耳机无声,更换耳机后依旧,拆下主板后量测耳机线路,HP为耳机,量测耳机接口HSR_TEST,HSL_TEST为右和左声道,HS_DET_TEST为侦测,值为480左右,当量测到HS_MIC_TEST无值,根据线路中间还有电感Lb2401,C2408.当量测C2408有值,量测接口无值,中间为LB2401,找到LB2401发现已经烧掉了,直接拆掉更换同值的,装机测试故障解决
作者: jyou    时间: 2021-3-29 12:39
谢谢楼主分享!打阻值不变应万变的道理
作者: a625073174    时间: 2021-3-29 18:27
思路很清晰 ,果然是老师傅了 66666666
作者: XW-orayer    时间: 2021-3-30 09:11
谢谢楼主分享!
