标题: 二修OPPO A37不送话故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2021-3-29 09:45
  【机器型号】 :OPPO A37m
  【故障现象】 :不送话
  【维修思路】: 既然是同行送修,考虑MIC和尾排的可能性不大,可以从MIC的工作原理入手。
【维修过程】:
  1、找到MIC通路耦合电容,打值全部正常。
  2、这是低端机,音频被集成在电源里面,并且听筒和外放正常,估计损坏的可能性不大,重点考虑供电。
  3、开机打开录音APP,对MIC供电线路测电压,发现没有电压,锁定故障。
  4、打开鑫智造,找到 A37点位图,找到硬盘1.8V供电,直接飞线到 MIC供电脚。
  开机测试,故障修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2021-3-29 12:38
老师出手就是不一样!谢谢分享
作者: fengmin0326    时间: 2021-3-29 12:50
