ZXCVWtest
标题: 焊点紧紧相拥在一起怎么解决 [打印本页]
作者: qq936787599    时间: 2021-3-28 14:07
标题: 焊点紧紧相拥在一起怎么解决
大力出奇迹把排线连接器掰断了, 想着换一个就把连接器拆下来, 结果发现有几个焊点抱在了一起, 这个怎么分开吖. 用吸锡线来回擦也擦不掉, 是我不小心把铜皮刮出来了么...
作者: 藏梦缘    时间: 2021-3-28 14:12
看这个焊点 貌似本身就是一起的   你脱开干嘛
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-28 14:19
这个主板的板号是啥 咱帮你看看图纸对一下
另外这个看起来那几个引脚本来就是一家的喔  不要强行给人分开了
作者: lxdn1583    时间: 2021-3-28 14:28
谢谢楼主的分享 学习了
作者: 周海    时间: 2021-3-28 15:14
焊点可能就是连接在一起的
作者: 海月1976    时间: 2021-3-28 15:18
这个不难。。。。。
作者: qq936787599    时间: 2021-3-28 15:23
原来乳此, 谢谢老哥.
另外这个看起来那几个引脚本来就是一家的喔  不要强行给人分 ...
谢谢谢谢, 还以为被我弄坏了 =.=
作者: blucelei    时间: 2021-3-28 15:55
用助焊剂    烙铁  拖一下 就额可以了
作者: windlovetao    时间: 2021-3-28 16:53
这种连在一起拖不开的,一般都是本来就在一起的
作者: y0927    时间: 2021-3-28 17:59
正常用点焊油就可以了,开不了就是连一起的
作者: qq936787599    时间: 2021-3-28 18:42
联想 Y510p, 这里的排线另一头连着的是麦克风和耳机的一个小板
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-28 19:44
2  3  4确实是相连的  可以不用管
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-28 20:33
本身就是连在一起的
作者: 先生1    时间: 2021-3-28 21:04
这家伙真是非常了得的事
作者: 514906332    时间: 2021-3-28 21:23
本来就是一天线路
作者: 无名而为    时间: 2021-3-29 09:49
多学习,多看图纸就知道了。
作者: 1241629273    时间: 2021-3-29 09:51
可以加锡试一下,能不能一块烫下来
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-3-29 10:15
你真要脱开就断线了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-3-29 10:16
请问大神哪里毕业,这么牛
作者: t252970629    时间: 2021-3-29 10:22
多研究图就知道了
作者: fengmin0326    时间: 2021-3-29 11:09
作者: hnlnwgs    时间: 2021-3-29 12:09
如果是一个电位,没关系,不影响电路
作者: 阿三了    时间: 2021-3-29 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huoshuohan    时间: 2021-3-29 13:31
本来就是连在一起的
作者: 一曲心然    时间: 2021-3-29 14:06
可以用绿油分离
作者: hyy5124    时间: 2021-3-29 19:36
应该是一起的,不是一起连不成这样
作者: 海月1976    时间: 2021-3-29 19:43
这个和简单,考的是基本功
作者: splhcb    时间: 2021-3-31 14:21
人家 原来就是 连一起的,别搞了 哈哈哈
作者: XTGD    时间: 2021-3-31 21:32
作者: qq936787599    时间: 2021-3-31 23:55
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 19:44
2  3  4确实是相连的  可以不用管
emmm... 主板好像被我玩坏了, 换上新卡扣能开机, 然后忘记断电就把连小板的排线扣子打开, 然后就断电了. 之后就开机灰屏, logo 都不显示直接反复自动重启... 本来就想换个卡扣结果把主板玩坏了 QAQ 老哥支持寄修吗 =.=
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-1 10:06
qq936787599 发表于 2021-3-31 23:55
emmm... 主板好像被我玩坏了, 换上新卡扣能开机, 然后忘记断电就把连小板的排线扣子打开, 然后就断电了.  ...
开着机打开扣子 电脑自己断电了? 用镊子开的扣子还是用手开的? 插拔屏线的话要也断电操作喔
可以寄修
作者: wohenben09    时间: 2021-4-3 16:08
本来就是一体的,上面覆盖的绿油看着是两个焊点,是其实绿滤油掉了,两个连在一起了。忽略即可。
作者: 海月1976    时间: 2021-4-13 11:01
海月1976 发表于 2021-3-28 15:18
这个不难。。。。。
我怎么就恶意灌水了呢,这个焊点相连,焊开难吗?
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-4-13 11:48
连脚的就是相连的,无所谓的
作者: yiweihd    时间: 2021-4-13 13:27
找份图纸看下最快了,有些本来就是连到一起的
