技嘉GA-F2A68HM-DS2
lrlssapsyv
2021-3-27 22:48
技嘉GA-F2A68HM-DS2
故障现为用金属碰触发晶振外套能触发,触发后关不了。各路电压如下,CPU0.99-1.06V,核心1.05 内存1.50。桥边上MOS还有一个1.05V,1.22V,2.12V电压。这些电压应该都正常吧! PCIE B1B2B3有12V电压。A9A10B5B10有3.3V ,但是11脚没电压,13脚0.75V,14脚0V 。13,14跑线过桥了。难道桥挂了吗?测USB口阻值有560左右应该没什么问题吧!这应该还要查那里。谢谢各位大师帮忙分析。新手上路请多指教。
行大于言
2021-4-1 07:23
系统启动吗。
lrlssapsyv
2021-5-28 14:55
行大于言 发表于 2021-4-1 07:23
系统启动吗。
系统能启动就不是故障了。
