标题: V星MS-17821的奇葩故障 [打印本页]
作者: 13488210315    时间: 2021-3-27 17:33
标题: V星MS-17821的奇葩故障
   中午接一客户,V星的MS-17821游戏本,故障现象是插电不触发,遂报价留机。
      插上可调电源,19.5V的电压按开机丝毫没有反应,电流一直是0.000,这下只得拆机看裸板了。拆出板子,除了开机电路板有些许腐蚀,也看不到其他问题。测试各电感阻值和公共点,无短路现象,这就怪了,难道是开关小板的问题。
    插上电源,测试开关小板,没有任何电压,再测3、5V,都没有出来,继续测公共点,只有3.1V电压,不对呀,19.5V跑哪里去了?打开鑫智造,先找到电源接口,测电压依旧是3.1V。
   此时脑子里先想到的是后级有短路,可是看电流根本不像呀,就算是有短路,至少电流有些许波动,这0.000就根本没变化呀。不管它有没有变化,用上我的烧鸡神器,接到PR66这颗电阻上,看看有变化没。
       接好线,插电源,哦吼,待机都出来了。那就更能确定这颗电阻的后端没有短路的地方,但是前端只有充电口了,难道。。。先订充电口吧,这游戏本的充电口可是真大。
    订了新的接口回来,三下五除二装好,怀着忐忑的心情插上可调电源,期盼已久的待机终于出来了,麻利儿的装机,接电,熟悉的画面也出来了。拆下来的那颗接口用表量和新的一模一样,也不知道就怎么拉低了电压,希望有懂的同学能讲解一下。
   因为在论坛里没有看到此机器有这个问题的帖子,故发出来共勉,希望大家以后遇到会有一些思路。另外此机的两个BIOS已经打包好,希望能帮到大家。
MSI-17821 U39 U87 BIOS.zip
4.27 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 873808892    时间: 2021-3-27 17:55
应该是接口正负两个极烧在一起了吧、
作者: 承诺369    时间: 2021-3-27 18:05
学习一下上点分
作者: 13488210315    时间: 2021-3-27 19:21
873808892 发表于 2021-3-27 17:55
应该是接口正负两个极烧在一起了吧、
确定没有,因为用表笔量过了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2021-3-27 21:41
这个机子电源口通病了,拿锡连起来也可以救急,最好是换了。
作者: zskenge    时间: 2021-3-28 09:14
最后还是电源头问题
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-28 09:21
路过,学习了,
作者: 志惠电脑    时间: 2021-3-28 10:35
有些故障说起来连同行都不信
作者: 菜鸟修机    时间: 2021-3-28 11:40
高手啊,学习了
作者: 培众    时间: 2021-3-30 03:37
你这思路不太对劲啊,不短路烧鸡有什么意义,公共点没电压先查从电源到保护隔离的电路
作者: epjtg    时间: 2021-3-30 15:00
V星通病,电流太大,接口正极烧断。
作者: 13545209220    时间: 2021-3-30 15:42
学习了不错啊
作者: 13488210315    时间: 2021-3-30 19:29
看电流确实是不短路,我只是避开充电口,给主板一个正常电压看看有没有问题。
作者: ljz285207179    时间: 2021-3-31 09:51
应该是电源口的地线有问题
作者: super584521    时间: 2021-3-31 10:27
我的天、你检测的时候不先测试一下电源口的脚位么 ?这问题、修的好难!
作者: winyao    时间: 2021-3-31 11:44
直接测通断不是好了吗。。
作者: 13488210315    时间: 2021-3-31 15:09
winyao 发表于 2021-3-31 11:44
直接测通断不是好了吗。。
测过,是通的。
作者: 13488210315    时间: 2021-3-31 15:10
电源脚位和后面的电路是通的,测过的。
ljz285207179 发表于 2021-3-31 09:51
应该是电源口的地线有问题
地线和主板的地是相通的,已测过。
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-31 16:00
学习了不错啊
