这是要好了?装好 装好硬盘。开机店电流直接飙到2.7A ,有希望
virginlulu 发表于 2021-3-28 12:21
给高级群的师傅加分!
A10849225471 发表于 2021-3-28 10:45
电池不充电问题是充电IC不通用引起来的,CPU频率降低我碰到有个DELL的笔记本 没有修好
所以示波器抓波的时候要抓两根才得竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:46
最开始的不充电不是充电芯片问题喔 楼主最好装上的是原机的充电芯片
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:54
我前段时间还修到过两个A1466不识别电池不充电的。SMBUS总线对地正常,其中一根总线电压偏高,是电池接口的 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-28 12:48
不充电,一般的思路就是查充电部分了!换充电芯片,刷BIOS,查总线,换EC等等等。楼主另辟蹊径,从电脑卡顿 ...
wangwenyu 发表于 2021-3-28 13:39
之前就是不充电,换了07A的也是不充电 修了PROCHOT才充电 但是充电贼慢
wangwenyu 发表于 2021-3-28 13:41
我这算是潜力尽穷,没招了 哈哈 先搞 好搞得
培众 发表于 2021-3-30 03:30
厉害,楼主这款可调电源是开关式的吗?好用不
