标题: 触发掉电 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-7-30 12:42
标题: 触发掉电
小弟有款宏碁2420的机器触发跑过内存掉电,偶尔可以点量但是也会掉电,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
作者: 本本寻梦    时间: 2009-7-30 14:05
应该是北桥空焊了...
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-7-30 16:04
2# 本本寻梦
待机也很不正常~~
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-30 23:27
可能加焊一下CPU管理IC看看
作者: 从一开始    时间: 2009-7-30 23:37
看来要做BGA了,换个北桥看看怎么样
作者: 花花风雨    时间: 2009-7-30 23:37
待机也很不正常?楼主能不能说清楚点,怎么个不正常?有短路?
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-31 09:13
先加焊IC不行就做显卡集成的就是北桥看看
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-31 09:52
估计北桥的问题最大
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-7-31 11:32
谢谢朋友们的指点~~
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-7-31 11:33
6# 花花风雨
待机时有时无~~
