标题: 神舟战神适配器偶尔能开机、电池不开机维修小结 [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2021-3-27 01:23
机型:神舟战神K660D
板号:W650DCMB-0C
故障:接适配器偶尔能开机,单用电池开不了机
维修过程:
       这台战神K660D,前几日在店里换过电池。现在拿过来,说是能充电,但是开不了机。经测试,接电源时,多按几次开机键,偶尔能开机;若是拔掉适配器,单用电池,无论如何也开不了机。
       拆出主板,主板板号为W650DCMB-0C。
       单独接电池测量。发现电池电压有12V左右,并且已经正常到达公共点,但是没有待机3.3V。于是查待机芯片的条件,待机芯片为51125A。
         测量第16脚VIN,发现只有2V。而断开PR192后,VIN1为12V。怀疑是待机芯片出问题了,更换了一个51125A上去,可症状依旧,说明并非是待机芯片的问题。
      突然想到,接电源适配器的时候,并非是每次都能正常开机。而蓝天代工的主板,开机电路中,P2808是老毛病了,于是翻出前年记录的改P2808的帖子:《P2808改电路总结》,改了个电路。
      改好之后,接电源适配器,按一下开机键就能正常开机了。试着单接电池,测量待机芯片的第16脚VIN,12V、12V,是的,是12V!
      维修到此结束了,很简单的问题,就是P2808芯片的问题。具体原理不晓得,会分析的大神望不吝赐教!
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-3-27 08:29
谢谢分享  学习了
作者: jiangjam    时间: 2021-3-27 09:23
感谢分享经验,学习了
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-27 10:20
你单用电源测就晓得问题了
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-27 10:21
你单用电源测就晓得问题了
作者: 漂落的梦    时间: 2021-3-27 10:35
感谢分享经验,学习了
作者: 付金海    时间: 2021-3-27 10:59
谢谢分享
作者: 付金海    时间: 2021-3-27 11:01
p2808改电路总结, 这个帖子权限太高,看不了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-27 11:23
楼主连的线好细 供电用粗一点好些  蓝天通病了,这个8脚还会导致插电自动开机,不定时掉电等问题,看到蓝天的板优先把它干了
作者: 心悦123    时间: 2021-3-27 15:33
学习了哈 混点分
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-27 16:16
感谢分享,新人受用不尽
作者: ss0413    时间: 2021-3-27 17:40
战神的机器,说好修也好修,说难修也难修,不过楼主改的电路确实厉害
作者: 达达文    时间: 2021-3-27 19:10
感谢分享经验,学习了
作者: 才毕业    时间: 2021-3-27 20:56
修得不错 看见这个芯片就干他
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-3-27 21:49
简单啊,1.2连接8,3.6相连,短接4脚旁边的100K电阻就可以了,改了不知多少了,另外还有一个控制待机的开启信号得开关管不良,直接短接就OK了
作者: 古古怪怪    时间: 2021-3-28 00:11
我用的电脑就是神州战神,问题也是用电池不开机,用适配器每次关机之后都要从新拔插适配器然后自动开机。
作者: 15617955260    时间: 2021-3-28 07:42
改电路的帖子点开权限太高无法预览
作者: pfvl2008    时间: 2021-3-28 07:47
就是改那个8脚芯片,去掉直接连
作者: 唐山小痞子    时间: 2021-3-28 08:21
可以,技术相当不错!
作者: 简简工作室    时间: 2021-3-28 08:51
记得P2808是触发电路上的,不知道是不是
作者: sgzcrr135    时间: 2021-3-28 09:51
以前遇到没修好,现在知道了
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-3-28 10:02
谢谢分享谢谢。谢谢。
作者: 18079990556    时间: 2021-3-28 11:04
这个是老毛病了吧
作者: 海月1976    时间: 2021-3-28 11:13
感谢分享。。。。。
作者: 天宇科技    时间: 2021-3-29 09:16
备了一些这个芯片。直接换。省事。
作者: 13451782801    时间: 2021-3-29 15:10
神舟我曾经工作过的地方
作者: 承诺369    时间: 2021-3-29 19:44
神舟机型好讨厌,刚换了充电芯片
作者: 99990000    时间: 2021-3-30 11:55
感谢分享
作者: 15038427870    时间: 2021-3-30 12:01
蓝天经典通病  还有它的转换电路也容易坏
作者: 周维修    时间: 2021-3-30 13:05
感谢分享经验,学习
作者: 小政专修笔记    时间: 2021-3-30 13:30
不定时的问题 真的不太好搞啊
作者: 小飞豹    时间: 2021-4-2 00:04
R705电阻是干嘛的、还需要短接?
作者: 学业有成    时间: 2021-4-2 17:57
取掉PR192电压正常,意思还是有其他电路拉低了充电芯片电压
作者: yuhuoliang    时间: 2021-4-9 11:08
这个帖子必须点赞
作者: szlktbc    时间: 2021-7-11 19:08
请问R705是做了短接吧
作者: wske    时间: 2021-7-11 19:10
P2808芯片
作者: qq2215125    时间: 2023-3-2 17:15
学到了,确实老款战神也有这个通病
作者: xi33com    时间: 2023-3-2 17:50
好厉害啊,来膜拜一下
