查看: 1828|回复: 6
[主板维修]
RT8065ZQW 焊接
发表于 2021-3-26 22:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
芯片很小  怎么焊接  8个焊脚不好焊,有大神传下经验吗
发表于 2021-7-12 17:10:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先对底板和芯片引脚上锡处理,然后板上刷上一层助焊膏,用热风枪加热焊接即可。
如果风枪质量较次、或者底板质量太好(比如服务器板),可将底板引脚和芯片做有铅处理,可降低焊接温度,提高良率。
也可以刷有铅锡膏,锡膏的度需要把握好。
注意: 网上购买的芯片,芯片成色较次,建议焊接前最好做去掉氧化上锡处理,否则容易焊接不良
发表于 2021-3-26 22:16:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种芯片就是多练习  你可以找别的废旧的板子 。 从小芯片拆焊练习  ,掌握自己风枪的温度风力和焊接手法。
发表于 2021-3-26 22:43:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你焊几个后就会了,。。
发表于 2021-3-26 23:36:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小芯片焊接注意风速不要太大
发表于 2021-4-11 18:01:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
lz 求教一下你有up1609r电源管理芯片的PDF吗  或者能否指导一下
发表于 2021-6-4 21:05:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
昨天刚整了一个,还好一次搞定
