ZXCVWtest
标题: FZ53V 独显GL553VD rev 2.0原厂售后出来的 [打印本页]
作者: 4200292    时间: 2021-3-26 10:27
FZ53V 独显GL553VD rev 2.0              从论坛下了一个原厂的BIOS   亮机挺快    有一个问题 就是风扇狂转       于是问华硕售后要了一个BIOS   刷上开机快 风扇也不狂转了    这个原厂刷完  序列号  就是初始的序列号  非本机,刷别的有问题的可以刷我这个试试        GL553VD-F1.308  原厂的下来就这个名称  大家可以测试   楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GL553VD-F1.zip
4.7 MB, 下载次数: 1304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LJY0573    时间: 2021-3-29 13:52
亲测好用,亮机快,风扇正常
作者: whdiy    时间: 2021-7-22 16:07
确定好用!会自动重启两三次后秒亮,
进系统风扇正常,网卡显卡正常.
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-12-3 17:38
经过测试这个BIOS好用 亮机速度快,我的机器是I5-7代处理 显卡1050 刷好了 风扇转速正常 感谢!
作者: 4200292    时间: 2021-12-4 11:06
问售后朋友要的   华硕平台下载的      不客气  ,好东西要共享么
作者: 信亿佳    时间: 2022-5-13 23:59
兄弟这个很给力,下了6个只有你这个能认独显开机快风扇运行也变正常
作者: 龙帝国90    时间: 2022-8-15 18:44
刷完一切正常   开机 反复重启三次之后  正常进系统  之前刷的一个没独立显卡  这个独立显卡 正常
作者: 理工电脑    时间: 2022-8-23 22:44
好用 刷完风扇 显卡均正常 谢谢
作者: wkw111    时间: 2022-10-11 10:27
IOS好用 亮机速度快
作者: 4200292    时间: 2022-10-11 11:48
wkw111 发表于 2022-10-11 10:27
IOS好用 亮机速度快
售后BIOS一般还是比较给力的,大家有需要华硕BIOS的,实在搞不定的 可以私信我   把序列号给我  我问售后要
作者: alexchousha    时间: 2023-11-6 12:18
给力 速度快 显卡也认了
