标题: 联想拯救者Y7000 板号NM-B701不上电,5A大电流 [打印本页]
作者: houos1229    时间: 2021-3-25 23:58
上可调电源,5A大电流,肯定是大短啊,于是去测公共点,果然没有电压,保护了,一路一路断开节点,终于找到短路部位,原来是VCCCPUCORE那一路短路,经过仔细检查,发现PC3094对地短了,代换一个上去,故障排除,维修到此结束,不懂是不是通病,第一次发帖,各位大佬勿喷,都不会上传图片
作者: super584521    时间: 2021-3-26 08:54
呵呵 你这也算是 简单明了! 点击附件即可上传图片、bios、等!!!
作者: 314285415    时间: 2021-3-26 13:52
直接就能摸出来了。。。。
作者: 90玩世不恭    时间: 2021-4-3 00:12
有没有用嘴唇去感觉啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-26 18:04
楼主 烧鸡大法可快速解决烦恼 不用断节点
作者: 565。6    时间: 2021-4-26 19:06
。受教,学习了
作者: yihuayong1976    时间: 2021-4-29 16:03
大短最好修了。。
作者: 2237008940    时间: 2021-4-29 16:48
加分了,大短最喜欢的,没有之一。
作者: Yangshuipeng    时间: 2021-5-10 17:42
对于维修来说这个是送钱的
作者: 电脑农民    时间: 2021-5-14 13:51
送钱机器。。。。。。。
作者: chxj    时间: 2021-5-14 14:25
大电流的好查,只要不要烧焦板层
作者: gauss52    时间: 2021-5-14 14:29
19V电容短路好多能看到的,裂开了
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-5-14 14:35
顶  感谢楼主分享@@@
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-5-14 14:42
大短只要不烧供电管一般都是捡钱的机器
