super584521 发表于 2021-3-26 08:57
dell 的机器第一时间 先刷个BIOS、 你再外接一下试试!如果亮、那就查屏线接口、如果不亮那就排除了屏线接 ...
XTGD 发表于 2021-03-26 20:46
今天去除所有连接,后,开机后约要一分钟才有显示,就是开机慢,查各电压点有显示和没显示电 压值没变化
另一点是接M2硬盘主控烫手,但可识别,供电电压是3.3V,没偏高.按理电子盘温度不应这么高吧.
15617955260 发表于 2021-3-27 00:16
你这个亮机慢和BIOS有关,主控发烫你指的是什么芯片?待机芯片。充电芯片?
laiqinghuang 发表于 2021-3-29 19:59
你修好了吗? 我的情况是4琥珀色和1白色,不亮
XTGD 发表于 2021-3-31 22:19
搞好了,上家下来的东西就是烦,刷BIOS 拆屏,换电池温控电阻....
XTGD 发表于 2021-3-31 22:20
你先刷BIOS
