标题: DELL G3-3579 不充电!! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2021-3-25 18:07
DELL G3-3579 不充电!!按照充电芯片型号刷了BIOS还是不充电!IC也换了  一直显示0%
作者: 15038427870    时间: 2021-3-25 18:25
PS_ID  ACIN这些看了吗  充电芯片工作正常?
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-3-25 20:57
前几天遇到了一台,电池放电管坏了,你量下看看电池接口那里电压是多少,我的是19v,我的是客户进水烧的。
作者: xiaocao1021    时间: 2021-3-25 21:19
换EC
作者: guangwu88888    时间: 2021-3-25 22:29
我修过两台不进电的,一台刷BIOS好的,一台换的充电芯片。你的可能已经修好了,只是电池亏电严重无法激活
作者: lajidong    时间: 2021-3-26 08:52
进CMOS里看适配器功率识别到了没有
作者: 西区290    时间: 2021-3-30 15:09
现在手里也有一个
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-3-30 17:41
电池亏空了吧  先进bios看看电源识别什么的正常不   然后放着充一晚上试试   不行换电池
作者: WWG1101988    时间: 2021-3-30 17:56
作者: blucelei    时间: 2021-3-30 17:57
该不会是充电器吧   中间有根针,没有这根针  就不会充电的
作者: 1210351965    时间: 2021-3-31 11:55
会提示报错的
作者: alexandermitch    时间: 2021-4-13 10:44
建议先换个电池试一下 有可能是电池坏了。
作者: redfish133    时间: 2021-4-13 11:36
首先得识别适配器。
作者: jackielaus    时间: 2021-6-9 10:26
充电问题不好修,DELL的机器要能识别充电器且达到功率才会充电,还有查下保护隔离,保护隔离管直接导通也会不充电。
作者: 无名而为    时间: 2022-2-8 10:16
关于LA-F611P Dell G3 3579通病总结篇-迅维网-维修论坛  https://www.chinafix.com/thread-1266650-6-1.html
作者: u1520968    时间: 2023-10-4 19:27
评论111111111111
1111111111
