标题: 华硕FL8000 不开机维修 [打印本页]
作者: aiguiling612    时间: 2021-3-25 18:00
标题: 华硕FL8000 不开机维修
昨天接个华硕FL8000   板号:X542UQ REV:2.0  充电芯片BQ24780S客户描述,头天晚上用得好好的,第二天起来就不充电了
到手测试,发现单独用电池,开机一切正常,插可调电源,电流一会有一会没有,充电也是一会能充一会不能充
给客户报价后拆机
结果裸板测试一切正常,装上电池也正常了,以为捡死鱼了,暗自窃喜,测了1个小时把客户电池都充满了,于是通知他拿走了
结果今天又送来了,说又不能充了
看来死鱼也没那么好捡
老老实实的检查吧
裸板通电,待机时有时无,有待机的时候可以正常触发,触发到0.6A左右掉电,然后待机也没了  无待机的时候表现为不过保护隔离
查保护隔离,上下管阻值正常,公共点对地阻值正常,G为0V,突发奇想把电压提升到20V 发现能正常开机,也能充电,但是他适配器是19V的 电压降低为19V又表现为一会能过 一会不能过保护隔离  想不明白这个问题 继续查别的
先看充电接口,装上电池8.3V正常,检测脚3.3V正常,测阻值也正常
测充电芯片BQ24780S   28脚VCC 19V正常    6脚ACDET 1.3V  嗯? 不正常  5脚ACOK  0V   4脚AVDRV 0V    6脚电压不正常
后面两个肯定也没有,电压提升到20V 6脚ACDET 电压为2.7V 然后机器自动触发开机了
于是怀疑分压电阻坏,料板上找了两个一样的换上去,还是一样,1.3V
于是怀疑充电芯片,找了一圈没有找到,想想在检查一下别的地方有没有查漏掉的
又去查了一遍保护隔离管子,以及周边的电容电阻,没发现异常,又把充电芯片周围的也全部查了一遍,还是没发现异常
没思路了,准备定充电芯片,手拿着表笔在保护隔离管子上戳过来戳过去,突然发现戳到保护隔离上管的DS级的时候发现有阻值
以为眼花了,重新仔细测了一遍,发现确实有阻值400多 ,明显不正常,想着是不是没放电,于是放电后再测,他又正常了
不死心,放电后重新来来回回,测了20几次,其中有3次测出来有阻值,400多
火速料板上拆了一个换上去,通电开机,一切正常
单独用电池,单独用适配器,电池+适配器,电池充电,都OK了
换下来的管子,经过反复测量,基本测个10次,才会有一次表现不正常,有阻值,其余都表现正常
没啥技术含量,小菜鸟一个,正在努力学习中,把维修过程中没有遇到过的问题发个贴记录一下
作者: super584521    时间: 2021-3-26 09:15
全是字、看的我眼花缭乱的、能不能整点、图纸截图跟维修照片、那就更完美了!
作者: aiguiling612    时间: 2021-3-26 11:11
哈哈 修的时候忘记拍照片了  这机器也没图纸  只有点位  我都没用  所以没放  其实不是啥大问题  就是这个管子一会好一会坏  折磨人
作者: zanshengwei    时间: 2021-3-26 16:46
有的MOS管是测不出来的,,,,,,,,,正常,必竟工作状态和静态还是很不一样的
作者: 天宇科技    时间: 2021-3-26 18:17
要是我就会写。 隔离保护的管子不良。会出现有时候不开机或者不充电故障。哈哈。
作者: SC笔记本维修    时间: 2021-3-26 18:27
我遇到这种基本把条件测了直接就换管子了,很多时候管子坏了测不出来
作者: 开始21012    时间: 2021-3-26 19:45
加油
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-20 09:39
感谢楼主分享
