ljz285207179 发表于 2021-3-25 17:03
lid信号看一下 应该是没唤醒
lid信号看一下 应该是没唤醒
enicyu 发表于 2021-3-25 18:38
可能桥的问题
lid信号看一下 应该是没唤醒
zanshengwei 发表于 2021-3-26 15:58
主要的供电 ,屏上有没有没有电压,屏有没有换过
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:12
真的是头疼,想的是虚焊的话,应该重启不会好的,关键从重启为什么会好来仔细查找,所以我估计是个电容导致 ...
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:57
仔细查看了一下电路,如果你的机器是edp输出则要重点查下面这块电路,开启背光供电的关键是EDP_HPD,P_DDC_ ...
学主板维修中 发表于 2021-3-27 15:44
先查查屏上面的条件满足没有撒
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:59
但是这个图上显示的是这些都没装,我不知道你用的是不是这个版本的,然后c309如果出问题的话,很可能出现你 ...
hyy5124 发表于 2021-3-29 19:57
感觉EDP的都是很多及怪故障
freshly 发表于 2021-3-29 18:33
昨天吹下309再装回,今天冷机测试2次,均能一次成功亮机。谢谢指导,估计是C309故障所致,请教C309这里的 ...
chenlin189 发表于 2021-3-29 21:20
电容的一个作用是让接受收端不收到瞬间高压的冲击,如果和电阻连在一起使用的话,则起到延时的作用,电容 ...
freshly 发表于 2021-04-11 11:20
感谢你指导。前几天同故障返修了,这次把电容直接给换了。测试了3天反复开关机未复现故障,再观察几天。
chenlin189 发表于 2021-4-11 12:07
可以拆掉,不要电容
