飞利浦 开机消亮点
同心缘
2009-7-30 10:57
飞利浦 开机消亮点
今收到一台飞利浦 107 F5 17寸 显示器 故障现象是 显示模糊 并且在关机的时候在屏幕的中心有亮点 , 开壳后调聚焦定位器 模糊问题解决了 就开始查找关机消亮点电容 在GI极上 高压包附近 一个160V 10uF 的电容 我用200V 22uF 的代换 原本以为好了 但是测试后发现亮点依然存在 ,电容换了 怎末没有起作用啊 没有换错 , 在仔细观察 亮点是红色的 并不是纯白色的 , 应该不是关机消亮点电容的问题 应该是 显像管的红色电子枪老化造成关机时屏幕中心有红色亮点出现 , 这个问题不换显像管能解决么? 请高手指点 谢谢!!
中关村冰谷
2009-7-30 12:25
应该能解决的,你查一下黑白电视机消亮点电路,的图纸,或别的泄电原理应该能做一个简单的电路解决这个问题。
武汉天涯浪子
2009-7-30 14:55
把尾板上红枪的那个放电管换了试试
绝野虫子
2009-7-31 18:43
一般是不能好的,不过没事,这是显像管的问题,还有就是,那个电容应该是:2.2UF/250v 楼主是不是记错了。不过也无所谓了。
迪达拉
2009-8-25 14:36
你看一下G 1的电压是多少V
张四丰
2009-8-26 13:05
开机亮点是修不好的.
关机可以修.
绝野虫子
2009-8-26 14:25
关机有彩点,一般不是电路的问题,是显像管的问题,换显像管,那就可以修好了。
子宁
2009-8-26 22:33
把尾板上红枪的那个放电管换了试试
武汉天涯浪子 发表于 2009-7-30 14:55
这位仁兄所说有理。
