标题: 关于苹果A2159 19年款的一点没什么用的经验 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2021-3-25 11:58
1壳子螺丝拆除后需要往下拉,才能拿掉,D壳无排线。
2必须接电池才能触发,多次测试,确定此机必须接电池,否则不触发(我使用的是转接头,没有用原装电源测试)
3拆掉电池重新装上后会不触发,需接适配器,接上适配器会自动触发,关掉再开就正常。
4此机触摸板与主板直接连接,没有与键盘相连,他们之间互相独立,但主板上键盘和触摸板有直接连通。J6700第7--14脚均与J6701直连。
更正:接电池才能触发应该是我的转接头问题,刚刚遇到一个小米的,修好后用转接头 充四秒掉一下,换原装正常,看来要改个适配器了
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-3-25 12:55
现在的苹果不会修了  只会T L接头的那种  我这是被淘汰了..........
作者: Grace0701    时间: 2021-3-25 13:27
厉害厉害,谢谢经验的分享
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-25 13:46
后壳左右两边中间位置有卡扣  虽然排线是分开的,不接触摸的话键盘是否能用?
作者: 低凋、进行曲    时间: 2021-3-25 14:01
原装电源可以开机,转接出来的也可以开机。
作者: 心诚电脑    时间: 2021-3-25 14:37
苹果有些机器很好修德   有一部分机器设计也很反人类  不好拆装
作者: 406965195    时间: 2021-3-25 15:23
这新款难修
作者: 长安长    时间: 2021-3-25 15:43
可能是个例,我知道好几款就是有的需要电池有的不需要,还见过一个刷了BIOS后就不需要接电池开机的,怪的很
作者: 邱慎红    时间: 2021-3-25 16:14
不对吧,这个机器没有电池是能自动加电的。
作者: 长安长    时间: 2021-3-25 16:26
至少我手上这台,不接电池不仅不能自动加电,按开关也不触发
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-3-25 16:49
你的转接头功率太低了 估计是60W的
作者: 长安长    时间: 2021-3-25 17:21
八块腹肌功夫好 发表于 2021-3-25 16:49
你的转接头功率太低了 估计是60W的
有可能,65w的
作者: 长安长    时间: 2021-3-25 17:22
你的转接头功率太低了 估计是60W的
但是用电池开机后能充电
作者: wkw111    时间: 2021-3-25 18:03
你的转接头功率是45W的
作者: xuxiaogang    时间: 2021-3-25 18:23
这新款难修
作者: 陈继斌    时间: 2021-3-25 18:34
这电脑第一次拆d壳时,不小心手划到c和d壳结合那里,还把手给划破流血了
作者: enicyu    时间: 2021-3-25 18:41
同款转接头,还是找线改可能好些
作者: Stella599    时间: 2021-3-25 19:05
新款维修成本高风险大,如果不是通病的话,我都不太敢接
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-25 20:23
开不了机的咋修都不要紧的
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-3-25 20:49
今天遇到一个a1534还是a1536的,12寸小本,开机显示文件夹(没找到硬盘),问客户说,有时候可以用,有时候开机就这样,给客户报价800大洋维修,客户不同意拿走了,不知道是硬盘还是cpu,pe下面看不到硬盘
作者: 长安长    时间: 2021-3-25 20:57
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-25 20:23
开不了机的咋修都不要紧的
这个能开机,键盘触摸板不能用,我都不敢动键盘大小写灯不亮,量了一下四周 12V 5V 3V都有,先收起来了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-25 21:54
哈哈哈 坐等楼主修好发精华帖呀
作者: zhmengaa    时间: 2021-3-25 23:47
同款的转接器,45元买的
