标题: 修复一台苹果 MINI不开机短路故障 820-3238-A [打印本页]
作者: 湖南李伟    时间: 2021-3-25 11:33
原机故障为插电按开关无反应。拆开主板静态打阻值图如下:
【机器型号】820-3238-A
【故障现象】不开机【检测结果】这机器无图纸,打各个电感阻值,发现2处不正常。烧机烧到5V短路。故障点是5V滤波电容,拆掉更换后阻值不为0了,同时另一处阻值恢复为非0欧姆。现将板子的正反面阻值修前和修 后的阻值图列出来供大家参考。机器我自己的外接屏不支持,拿到同行朋友点机能进系统,测试正常。忘记拍相片了。
图片清楚度不高。原图可以下载:
820-3228-A.zip (5.74 MB, 下载次数: 3)
