标题: 七彩虹GTX950 [打印本页]
作者: 17787898141    时间: 2021-3-24 21:26
标题: 七彩虹GTX950
    今天小修一块七彩虹gtx950,测量无短路后上电,发现无供电,电源管理芯片up1642p供电正常,查开启0v,直接从后面三极管拉了3.3过来,上电电压被拉低,
没短路啊,那可能是分压电阻分压了,量了开启脚连一个电阻,量了下0欧,不管直接拆掉,3.3连进开启这一端,上电3.3出来了,所有供电也正常,装机亮机!
维修结束![attach]2051351[/attach]
作者: elfxie    时间: 2021-3-24 22:00
直接拆了三极管不行吗?我一般是把三极管拆了
作者: 17787898141    时间: 2021-3-24 22:12
不是这个三极管开启,没电路图啊,所以随便找个3.3上拉就行
作者: kingqian1982    时间: 2021-3-25 09:02
显卡 修的少,不会搞
作者: Grace0701    时间: 2021-3-25 13:29
牛逼牛逼,谢谢经验的分享
作者: yuanvjun1    时间: 2021-3-25 13:42
学习修显卡
作者: 昔洋无限好    时间: 2021-3-25 14:18
电源管理芯片没有开启,不是应该没有电压吗,为什么电压正常,开启电压没有
作者: FGHWC206    时间: 2021-3-25 14:44
谢谢分享,学习了
作者: 17787898141    时间: 2021-3-25 14:50
电源管理芯片的电压正常,无开启
作者: mamm7774    时间: 2021-3-26 10:37
感谢大神分享
作者: 唐糖520    时间: 2021-3-26 23:05
感谢分享
作者: 528552655    时间: 2021-3-28 15:37
感谢分享,好人一生平安
作者: 唐糖520    时间: 2021-3-28 17:42
我遇到一个电源管理芯片没有12v的 5v和开启3.3v都有 就是没有12v 还没搞好 up6218am 哪位老师指导下
作者: 17787898141    时间: 2021-3-28 21:04
随便加个3.3v啊
作者: 唐糖520    时间: 2021-3-29 00:41
17787898141 发表于 2021-03-28 21:04
随便加个3.3v啊
12v经过9.1k电阻到电源管理芯片是3.3v吗?
