如何将四灯改成两灯
星语星
2009-7-30 10:04
如何将四灯改成两灯
这个是电路图.有两个灯管老化.我装个两灯的高压条可以正常使用.现在想把原来的改成两灯.高手能给个改的方法吗.这个原来的电路图
[localimg=180,130]1[/localimg]
[localimg=180,136]2[/localimg]
菜鸟阶级
2009-7-30 10:36
把2个灯口短路了就可以
南县红警
2009-7-30 11:26
把不用的接口短路就行了
龙雨
2009-7-30 11:41
灯是串连的么?
山野思欣
2009-7-30 22:15
呵呵!接上两灯,剩下的两个接口各接一个22P/3KV或是22P/6KV的高压电容试试看
武汉天涯浪子
2009-7-31 05:58
把不插灯管的接口短接就行了
为爱伤心
2009-7-31 11:53
直接把二个好的灯管接上就可以了
坏掉灯管接口只要保证不短路就可以了
晨达电脑维修(
2009-7-31 12:07
各位真的是高手,没话说了.
临沂小许
2009-7-31 19:07
真是钱多没地方花,两灯的便宜好多!省下钱来买5707还能修台BENQ出来呢!
展艺电脑
2009-8-1 11:50
楼上的,我觉得这个帖子非常好。六楼的浪子回答的非常专业。在这里考虑的不是成本,而是技术问题。
衡阳小丹
2009-8-1 15:35
6楼老纯属于水贴。我师父说过你那种接法必烧高压板!!!!!!!
会飞的葱
2009-8-1 22:15
用双灯的高压板就好了
侯志辉
2009-8-4 19:03
那样容易烧坏灯管和高压板吧
,估计也能用,但时间不长!
音乐百分百
2009-8-4 21:30
上会有个四灯的紫光19宽屏 摔坏了一灯管 由于没有灯管换听高人讲过可以把不用的灯管短路 接过短路后屏是亮了 可还伴有嘶嘶的响声 不到一分钟高压条就挂了 到头来连灯管带高压一起换的 我是短接了坏的一个灯管让其余3个灯管亮可能这样也会输出不平衡吧 反正俺是不敢这样做了 还是老老实实换灯管吧
等你好久了
2009-8-5 09:38
换两灯管高压板不就行了,对楼上说的短接法还有其它方法我都不赞成。
很想学修主板
2009-8-5 10:55
把不用的 两路高压短接 真 能正常使用吗!
不知道6楼的 试过几次!
高压短接 不会烧掉高压板 ...
