标题: ms-16JB1 清灰导致的一系列问题、 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2021-3-24 09:40
同行送来一个 清灰后不亮的机器、经过检测发现usb数据断路、那么桥肯定是坏了的、换桥后发现USB阻值正常了、但是检测3v待机 后续断路、3V烧鸡 发现U33网卡短路、烫手、U3 DP转接口芯片短路、直接更换、发现开机0.9不亮、买了个TB的bios 开机卡内存、
刷会原来的bios 发现跑马过了、tb的挺坑啊!但是屏幕不亮、此时检测屏幕接口、发现3V_LCD电压只有2.4v、正常是3.3v、那么无疑了、直接飞线、
刷刷的屏幕亮了、但是现在的问题是、无线网卡不识别、显卡不识别、
显卡的供电瞬间出来后就没有了、EN开启也是一样的、瞬间出来的就没有了、
求大神帮忙分析一下、这种问题是不是显卡本身挂了!
上传一份图纸、两份bios、有显卡的bios原机读取出来的~!
MS-16JB.pdf
5.48 MB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MSI 原机 bf bios .BIN
8 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
msi ms-16jB 显卡 bios.BIN
1 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: super584521    时间: 2021-3-24 09:48
补充一下、开机瞬间电流会上电到3A 然后掉线来了、0.9a 跳变然后亮机!
作者: super584521    时间: 2021-3-24 09:52
另外求一份这个机器的定位图!元器件有的是真心不好找、
作者: 狠人大帝    时间: 2021-3-24 09:53
这个太好了  分析逻辑性很强 学习了
作者: super584521    时间: 2021-3-24 09:55
次机器的无线网卡跟走的是pcie总线、无线网卡的供电时钟复位都有、所以还是怀疑是一个问题导致的、现在怀疑显卡芯片本身的问题、不知道有人遇到过没有!
狠人大帝 发表于 2021-3-24 09:53
这个太好了  分析逻辑性很强 学习了
禁止灌水!严重的灌水!
作者: 海阔天空a    时间: 2021-3-24 10:05
3a 是不是不太正常  应该还有微短,,
作者: lajidong    时间: 2021-3-24 10:33
usb数据断路?短路?
作者: 和平1001    时间: 2021-3-24 13:17
学习中,谢谢楼主分享
作者: super584521    时间: 2021-3-24 15:46
海阔天空a 发表于 2021-3-24 10:05
3a 是不是不太正常  应该还有微短,,
嗯 对、应该是、个人感觉是 显卡芯片或者是现存芯片、后来不修了、直接放弃了!
作者: super584521    时间: 2021-3-24 15:47
lajidong 发表于 2021-3-24 10:33
usb数据断路?短路?
USB 数据短路、短路就不需要换桥了啊!
作者: y0927    时间: 2021-3-24 15:58
电流大应该是显卡有问题了,大电流后显卡电压没有了?
作者: 维修通    时间: 2021-3-24 16:13
V星我也有一只清灰后就不开 ,没修好赔了几千块,想不通是什么原因
作者: jiafu000    时间: 2021-3-24 16:36
清个灰烧了一大片,这是哪个人才清的啊
作者: 13071833383    时间: 2021-3-24 20:23
不像清灰出现的问题,估计雷劈的吧?不然哪会这样
作者: 广州迅芯科技    时间: 2021-3-24 20:46
无线网卡换了没有?,屏供电的5脚要拆除才好飞线,有线网卡也要换掉
作者: myssln    时间: 2021-3-25 08:31
这么厉害的吗?现在的本都不敢动了?还是只有V星的这样?吓人……
作者: 15617955260    时间: 2021-3-25 08:36
清灰有风险,现在越来越怕了。清灰都能烧那么严重看老清灰的人火云邪神转世。
作者: hrx103    时间: 2021-3-25 09:24
这个烧的太严重了吧。修了这么多的地方
