标题: 华为MATE30 LIO-AN00 MATE20X MATE20账号锁帐户锁解锁激活刷机教程 [打印本页]
作者: 我的QQ33494515    时间: 2021-3-24 09:36
1.注册一个163邮箱账号,好进入邮箱,点击写信,按图添加好附件发送给自己。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps19.jpg    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps20.jpg
2.手机双清,连接Wifi,重启手机 至 欢迎界面后双指同时按地球两侧五秒或长按音量上下键,打开盲人模式 如下图。
  file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps21.png      file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps22.jpg
3.打开盲人模式后如图划L弹出菜单,双击TalkBack服务设置。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps23.png      file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps24.png
4.进入TalkBack服务设置后(如下图),长按音量上下键3秒关掉盲人模式(或长按电源键,出现关机界面,再双指长按屏幕3秒以上,即可快速退出TalkBack模式)下拉到最下方点击 帮助 或 隐私权政策 或 服务条款实现弹出浏览器选择窗口(如果没有弹出浏览器选择画面 请重新双清再试)。
     file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps25.png      file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps26.png
5.出现浏览器选择界面,长按华为浏览器,进入应用信息,点击浏览器应用--特殊访问权限--修改系统设置,划到底部找到HwStartupGuide并打开。
   file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps27.png     file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps28.png
   file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps29.jpg     file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps30.jpg
6.点击更多,点击强行停止。
  file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps31.png    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps32.png
7.直接从顶部下拉弹出 快捷菜单 点击齿轮(如果下拉不出再返回talkback服务设置处下拉 快捷菜单 如下图)
  file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps33.png      file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps34.png
8.进入设置(如之前没有连接Wifi  此时要连接Wifi),点击最下方系统,进入后选择 用户体验改进计划。
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps35.png    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps36.png
9.点击蓝色字体用户体验改进计划,然后点击第二个蓝色字体邮箱地址 选择163邮箱 登录注册好的邮箱账号,然后打开收件箱 附件中的P20 P20Pro.apk下载并安装。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps37.png    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps38.png
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps39.jpg     file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps40.jpg
10.下载完打开安装 如图选择允许全部安装,打勾--我已充分了解该风险, 然后官方安装变成继续安装,点击继续安装,安装完成打开。
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps41.jpg   file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps42.jpg
    file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps43.jpg
11. 搜索栏输入华为桌面,展开菜单 选择 华为桌面,进入 华为桌面--选择 启动,进入华为桌面。
   file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps44.png     file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps45.png
12.进入华为桌面后,依次点设置--应用和通知--应用管理,下滑找到HwStartupGuide并打开,最下面修改系统设置进入改为关闭。然后重启手机,在激活界面双指如图长按八秒左右进入系统。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps46.jpg     file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps47.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps48.png        file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14068\wps49.png
13.进入设置-用户与账号-云空间,点击同意条款,登录自己的华为账号,登录成功后,把查找我的手机设置为关闭。返回到设置,点击 系统-重置-恢复出厂设置-重置手机,手机重启--进行全新激活--完美解锁。
14高版本需要降级,降级刷机工具下载地址http://www.oppojiesuo.com/?p=2902
