标题: 联想小新潮7000-15ARR开机不显 [打印本页]
作者: XTGD    时间: 2021-3-23 23:00
现在一台联想小新潮7000-15ARR开机不显,开机 CPU 内存等有加电,电源灯一开始是黄色,过十多秒后闪白灯,开机后显卡一直加不上电,测量电阻约为34欧,这是什么情况显卡不加电?  刷机论坛上的BIOS均一样不显,显卡不加电   和靠BIOS那的一组供电也只有0.2V,因没图纸找不到那是供那部分的电源.希高手指点,谢谢.
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-3-24 05:14
显卡供电电感最近的芯片就是显卡供电芯片,你也可以用万用表测量的
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-3-24 05:15
没有图纸吗?
作者: 走江湖    时间: 2021-3-24 08:51
我有图纸 Q360679403
作者: 好人跟班    时间: 2021-3-24 09:26
不好修啊 ,,,
作者: XTGD    时间: 2021-3-24 10:55
没图纸,测管是好的。
作者: llzax2004    时间: 2021-3-24 11:08
R8300坏了会导致待机电压没有呢?还是待机电压 不稳定乱跳??
作者: BingZ    时间: 2021-3-24 11:18
这类图纸都少的可怜
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-3-24 11:34
没图纸不好修啊
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-3-24 11:50
是显卡供电芯片,你也可以用万用表测量
作者: 和平1001    时间: 2021-3-24 12:30
这个不好修,
作者: 修本本。本本修    时间: 2021-3-24 12:47
你说的0.2是充电电感
作者: XTGD    时间: 2021-3-24 14:12
修本本。本本修 发表于 2021-3-24 12:47
你说的0.2是充电电感
非常感谢。。。。
作者: XTGD    时间: 2021-3-24 14:14
电压是稳定的,就是显卡不加电
作者: rongshan    时间: 2021-3-24 15:02
没图不行
作者: XTGD    时间: 2021-3-24 22:05
折腾了几天最后还是回到原点,决定实行烧鸡大法,对显卡加1V电压电流竟然上到1.8A ,稍为加一下温马上上到2.5A,这样看确为显芯就此终结了,因没有返修台,这样只能进入冷官了,多谢在家热心指导
作者: xwhedyo    时间: 2021-3-24 23:07
这样修机多半都是进冷宫
可怜的客服
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-3-25 20:47
有些机器要跑马后才出独显供电的  我感觉问题不在这里
作者: XTGD    时间: 2021-3-26 20:24
实测这组的对地电阻只有3欧,强加电只有显卡芯片发热,
作者: XTGD    时间: 2021-3-26 23:49
有个想法,这板能把独显拆了用核显?以现网上有这个板独显部位是空的
作者: woshidianpa    时间: 2021-3-26 23:53
电流到多少?
作者: XTGD    时间: 2021-3-31 23:13
woshidianpa 发表于 2021-3-26 23:53
电流到多少?
开机在800MA左右
补充内容 (2021-4-1 14:39):
错了,是开机后287ma
作者: XTGD    时间: 2021-3-31 23:15
正常显卡对地电阻是多少?
