ZXCVWtest
标题: 联想Z400,板号是:LA-9063P,触发后风扇转转停停 [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-3-23 17:14
联想Z400,板号是:LA-9063P,故障是:触发后风扇转转停停。
按照台式机主板的经验是缺了某个电压。。各个电感扫了一圈过,图中的PL905一直无电压,不知道是不是正常,好像有些台式机的是无核显输出时,是没有这个电压的。
但是笔记本的维修没接触过,不知道怎各个供电是多少?还望大神指导一下。
作者: 天意wx    时间: 2021-3-23 20:26
实在无思路可以找专业修笔记本的看看
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-23 20:44
电流多少?  就只有一个电感无电压别的都有?
作者: 简单的[邂逅    时间: 2021-3-23 21:41
可以下载图研究下
作者: yalianjie    时间: 2021-3-24 10:08
先换个内存试试 ,还不行刷个BIOS
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-3-24 11:51
找专业修笔记本的看看
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-3-24 17:18
那不是U供电?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-3-25 07:11
那个是跑马以后才出来
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-3-26 08:30
核心供电,不过内存,无电压
