1466上电掉电 820-00165
Suwll
2021-3-23 10:49
1466上电掉电 820-00165
开机0.06然后掉电到0.019 再回到0.024左右 拆U1950并不会保持上电 一样的掉电 拆掉内存电感或者1.8V电感后电压一开始也是0.06然后掉到0.044左右维持不变
测3.42v 3v 5v 1.8v 1.05v 1.2v 5vs3 3vs3 5vs0 3vs0 usb5v都正常 是不是我漏了什么电压?
不知道咋修了 bios刷过了 EC换过了
wske
2021-3-23 11:02
那就换U吧
Suwll
2021-3-23 11:58
wske 发表于 2021-3-23 11:02
那就换U吧
是不是都换U 真有你的
