标题: RX580花屏维修 [打印本页]
作者: 17787898141 时间: 2021-3-22 21:12
标题: RX580花屏维修
最近显卡涨疯了,想起去年一个客户由于快递暴力导致花屏换下来的显卡,V星RX58 8G
当时考虑到快递暴力所以显存和核心都加焊了一遍,还是花,所以直接全部取下来了核心也取,看了一下核心没掉点,显存掉点了,焊盘掉了两个都是不重要的,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
那就把核心和其他的先装回去,上点绿油隔离一下,留下了A通道,因为显存掉点了要定显存,装上了,肯定花,闲着没事整了个测试软件跑了一下,还好还好就A通道报错其他的没报抱歉忘了拍照,最近显存真是贵130一颗
换完跑mats也不报错,进系统一切正常!
附几张图片吧file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
作者: 17787898141 时间: 2021-3-22 21:16
版主,为什么我在办公软件上编辑了,根据你的方式发帖图片还是不出来啊
作者: elfxie 时间: 2021-3-22 21:57
看不到图了,又赚2K+了吧
作者: 17787898141 时间: 2021-3-22 23:42
爽吧
作者: H55 时间: 2021-3-23 02:35
这个叫tserve,N卡才叫mats
作者: luoen168 时间: 2021-3-25 16:13
看不到图片怎么回事啊?
作者: 维修菜鸟小A 时间: 2021-3-27 14:04
谢谢分享,学习一下。。。
作者: pakings163.com 时间: 2021-3-27 14:13
这才是真正修电脑!不过,有时还是看运气
作者: plumstory 时间: 2021-3-27 17:01
楼主牛的,不过你的图片已经看不到了
作者: laq1357 时间: 2021-3-27 19:35
图片链接。。。居然是链接到楼主电脑里的文件,这让我们咋看~
作者: 17787898141 时间: 2021-3-27 20:44
这么多人点赞啊,那就补几张图片
作者: 才毕业 时间: 2021-3-27 21:01
没图片 看不见
作者: 17787898141 时间: 2021-3-27 22:24
刚上传在评论里
作者: 17787898141 时间: 2021-3-27 22:26
本来我以办公软件的格式来粘贴,谁想到不行,刚刚上传评论里了
作者: 平生电器维修 时间: 2021-3-28 19:36
楼主高手,学习了
作者: 闲来无事XJD 时间: 2021-5-12 17:01
高手!学习学习再学习!
作者: 寻乌电脑专卖店 时间: 2021-5-12 18:47
显存在高温环境下容易虚焊
作者: 芯维灬科技 时间: 2021-5-24 10:34
这个卡 好多花屏的 正常待机不花屏 开个PS 就花屏
Powered by Discuz! X3.4 |
