标题: 海尔 机械师T90不充电维修 [打印本页]
作者: 王达成    时间: 2021-3-22 11:34
标题: 海尔 机械师T90不充电维修
  机械师T90进系统显示电源接通,不充电,实际使用的是电池的电,有时只显示电池图标,有时显示电池电量可以4771小时17分钟。
   之前故障:此机之前闪屏,换屏,暗屏,测主板屏供电保险阻值变大,更换OK了;再开机又黑屏了,这次测主板,屏供电前后2个保险,中间1个P沟道3脚场管击穿,据此推断应是屏线短路造成(此屏线很紧,开合屏会造成拉屏线,设计问题),TB买屏线换上,更换保险、场管,开机显示OK。
   客户使用发现电池不充电,因无图,用BQ24781芯片图测试,
测6脚ACDET电压正常,插入电池,此电压被拉低,当然不充电了;测保护隔离电路的第1个场管Q8(N沟道)的D-S击穿,判断也是屏供电短路造成。
TB买全新原型号场管(考虑可靠性),充电芯片(防不测),到货后换上场管(充电芯片没换),进系统充电OK。
作者: henry576    时间: 2021-3-22 15:12
这个场管直接从旧板拆一样稳定吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-22 16:02
楼主修得不错 防不测做得也不错  那个隔离管猜测是N沟道的吧,料板随便搞一个上去也很稳的
作者: yiranhao    时间: 2021-3-22 17:10
学习了!谢谢楼主!
作者: 旺达维修    时间: 2021-3-22 17:19
路过,学习了~~~
作者: lee1988    时间: 2021-3-22 22:48
看楼主的帖子十分涨经验,反手一个赞
作者: 无名而为    时间: 2021-3-23 09:00
场管可以旧板拆,应该关系不大。
作者: 王达成    时间: 2021-3-23 10:19
嗯,是N沟道的,考虑游戏本电流大,一般场管怕久了耐不住,呵呵
作者: 湖南李伟    时间: 2021-3-23 13:08
这个游戏本功率比较大,原型号跟换保险。
作者: 刘姥姥    时间: 2021-3-23 13:37
是个讲究人,,同型号替换。修的好不好有时候顾客并不知道,还是得自己交代的过去
作者: 极致科技    时间: 2021-3-24 11:17
有个别错字,我帮你大体修改下,
作者: 王达成    时间: 2021-3-24 21:09
极致科技 发表于 2021-3-24 11:17
有个别错字,我帮你大体修改下,
呵呵,谢谢了
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-24 21:34
大短路保护隔离管都要烧
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-3-26 01:13
游戏本的用原型号管子最好      如果功率不够大    管子一烧就烧板层
